Ergebnis 11 bis 20 von 58
Thema: Reifenempfehlung 90/6
05.07.2020, 20:28 #11
AW: Reifenempfehlung 90/6
Wenn Du wieder Metzeler oder altertümliche Contis nimmst, ist das wie Geld verbrennen. Der Metzeler ist schon ab Werk mäßig und verschlechtert sich mit der Zeit kaum noch.
Die neuen Profile und Gummimischungen haben ihre Berechtigung. Hätte die allgemeine Fahrzeugtechnik in den letzten 30 Jahren die gleichen Fortschritte gemacht wie Motorradreifen, bräuchten wir heute keine mehr._______________________
05.07.2020, 21:02 #12
05.07.2020, 21:02 #13
05.07.2020, 21:31 #14
05.07.2020, 21:34 #15
05.07.2020, 21:34 #16
Kannst gern mal mit deinen modernen Profilen vorneweg fahren, ich folge mit den Contis, die bis auf das unmoderne Design durchaus auf aktuellem Stand sind.
Was die allgemeine Fahrzeugtechnik angeht, frag doch mal den Fahrer einer aktuellen BMW, die auch ihre Berechtigung hat, ob man die alten 2V noch verantworten kann.
Nachtrag
Hier auf der Conti Seite steht was zu den klassischen Reifen. Aber da sind leider keine Experten, die gibts nur in Foren.
https://blobs.continental-tires.com/...-k112-data.pdf
Wenn ich sage dass neue Reifen besser sind als 20 Jahre alte Metzeler? Wohl kaum.
WillyGeändert von Nichtraucher (05.07.2020 um 22:10 Uhr)
05.07.2020, 21:36 #17
- 10.07.2016
Fahre selbst eine 90/6, leider ist diese bei Conti Classic Attack nicht mit in der Freigabe da sie laut Conti anfängt zu Schlingern.
Alle anderen dürfen nur wir nicht.
Habe bisher den Heidenau K65 gefahren, hier hat der Hinterreifen nach 9000km noch genug Profil fängt aber langsam an bei starkem Regen zu rutschen.
Nun probiere ich gerade den BT45, fährt sich bisher sehr gut. Habe mit diesem aber noch keine großen Regenfahrten gehabt.
Für die 90/6 gibt es leider kaum Reifenfreigaben.
R100rsfahrerAW: Reifenempfehlung 90/6
Conti Classic Attac vllt sogar als Radial, ist bei mir problemlos eingetragen worden.
Wenn der Heidenau K60 Scout runter ist, kommt der Radialreifen drauf.
Oder den?
https://www.continental-reifen.de/mo...ic/tkv11-tkv12
Bridgestone hat den BT46 als Nachfolger für den legendären BT45 herausgebracht.
da gibt es hier was?
Allerdings für die Dose:
Zitat meines Reifenhändlers " ein Satz neue Reifen ist billiger wie ein Abflug"
05.07.2020, 21:39 #18
Die Heidenaus funktionieren gut, bauten aber bei mir ab 3.500 km Laufleistung leider deutlich ab.....
Geändert von Luggi (06.07.2020 um 07:35 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
05.07.2020, 23:33 #19
Hatten die /6 jemals Herstellerbindungen? Meines Wissens nicht. (Meine /6 hat nur die Größenangaben im Schein.) Der BT46 in den zölligen Größen wäre bzw. ist also zulässig.
Ansonsten: Ich hab ihn seit ein paar Wochen drauf. Er fährt sich ebenso gut wie der BT45. Der Hinterradreifen baut leider genau auch so breit, Hinterrad aus- und einbauen geht nur mit Luft ablassen und Gemurkse. Aber das ist schon der einzige "Nachteil".Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
06.07.2020, 07:35 #20
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 17:19 in Elektrik
