Seite 3 von 38 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 379
  1. #21
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: Wiederaufbau R100GS
    Zitat Zitat von Zimmi Beitrag anzeigen
    Kommt drauf an, was alles eingetragen ist. Wenn der Rahmen noch verwendbar ist, würde ich den auf keinen Fall hergeben, sonst muss man u.U. alle Umbauten nochmal legalisieren lassen...
    Jein, mit dem persönlich bevorzugten aaS besprechen. Ich hab mal bei einer 75/6 den Rahmen unfallbedingt gewechselt, das wurde dann mit "In das Fahrzeug wurde ein gebrauchter Ersatzrahmen eingebaut, alte Rahmennummer 1234567 lesbar durchkreuzt, Rahmennummer 7654321 neu eingeschlagen und mit TP-Rundstempel begrenzt." in den Papieren eingetragen, natürlich alles in amtlichen Abkürzungen formuliert. Als Nachweis der Eignung des Ersatzrahmens hat dem aaS die Ersatzteilnummer aus dem ETK und der alte Brief zum Ersatzrahmen gereicht.
    Der Rahmen kostet neu derzeit etwa 1900€.
  2. #22
    Häretiker Avatar von Zimmi
    Registriert seit
    25.06.2012
    Oooschdalb
    Ist doch nicht nötig, wenn der Rahmen noch verwendbar ist...
    Und das war die Prämisse meines Geschreibsels!
  3. #23
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Hab ich doch gar nicht in Abrede gestellt.
  4. #24
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Mein lieber Scholli,
    die ersten Bilder unter der Lok und die Mutmaßung der physikalischen Begebenheiten ließen im ersten Moment den Schaden deutlich höher erscheinen.
    So ne Kuh ist echt zäh
    Sollte der Rahmen keinen irreparablen Schaden abbekommen haben, dann wird in Anbetracht der derzeitigen Bilder der Wiederaufbau überschaubar und relativ zügig von statten gehen.
    Oder in Kurzfassung mit Karl`s Worten: des werd scho !
    Gruß in die Printenstadt,
    Andreas
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  5. #25
    Avatar von Eifelgeist
    Registriert seit
    20.09.2008
    Erftstadt
    Andreas
    Genau, so schlimm sieht es nun gar nicht mehr aus .
    Wenn die Räder ok sind und Motor/Getriebe nix abbekommen haben sollte sein Schätzchen mit ca. 2000.- Euro und einigen Stunden Arbeit wieder auf die Straße kommen.
    Wahrscheinlich eher noch weniger, da der Thomas einer von den netten Pappenheimern hier ist . Wer ihn persönlich kennt, der hilft da gerne mit Teilen zu Freundschaftspreisen. Ein paar Printen darf es ja auch noch kosten .
    Kupplungsgriff, Lenker, Scheinwerfer, Vorderteil für die Brotdose einen gepulverten Limadeckel und ein Windschild hätte ich auch anzubieten.
    Mit Blinkern können wir ihn wahrscheinlich totschmeissen .
Hits:	281
Größe:	129,7 KB
    Gruß Wolfgang
    Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
  6. #26
    Avatar von Ottel
    Registriert seit
    16.12.2010
    Aachen
Hits:	281
Größe:	129,7 KB
    Gruß Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    mann, das ist ja traumhaft . Alles Weitere per PM. DANKE!
    Viele Grüße Thomas
  7. #27
    Avatar von Ottel
    Registriert seit
    16.12.2010
    Aachen
    Guten Abend,
    es geht weiter.
    Die Bremsmimik der Hinterradbremse hat einiges abbekommen.
    Das Pedal habe ich gar nicht so einfach abbauen können.
Hits:	770
Größe:	143,2 KB
    Der Hebel am HAG ist auch krumm.
Hits:	748
Größe:	128,9 KB
    auch die Durchführung am HAG selber ist beschädigt, ist aber noch funktionstüchtig.
Hits:	745
Größe:	109,1 KB
    Aber das Hinterrad ist OK
Hits:	743
Größe:	234,3 KB
    Das Beste ist, dass nach meinem Dafürhalten der Block OK ist. Ich kann jedenfalls keine Risse erkennen.
Hits:	745
Größe:	115,4 KB
ID:	260301 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	737
Größe:	138,7 KB
    Auf der rechten Seite habe ich aber fehlende Kühlrippen am Kopf endekt .
Hits:	766
Größe:	171,9 KB
Hits:	757
Größe:	150,5 KB
    Frage an Euch:
    kann der Kopf noch verwendet werden, wenn er sonst noch OK ist? Und: wie stelle ich das fest?
    Viele Grüße und einen schönen Abend noch.
    Thomas
  8. #28
    Avatar von Ottel
    Registriert seit
    16.12.2010
    Aachen
    Nachtrag für Werner:
    so sieht die Aufnahme des Hauptständers aus:
Hits:	778
Größe:	160,9 KB
    Viele Grüße Thomas
  9. #29
    Avatar von ISDT79
    Registriert seit
    16.03.2010
    SI
    Das ging aber schnell mit dem Foto - Merci!
    Bin gespannt, ob man das richten kann!
    Werner
    Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
  10. #30
    Avatar von Brezus
    Registriert seit
    28.07.2019
    Zitat Zitat von Ottel Beitrag anzeigen
    Nachtrag:
    bin übrigens erst mal auf 50ccm umgestiegen .
    Anhang 260212
    Viele Grüße Thomas
    Ist ja quasi auch ein 2-Ventiler, eins am Vorderreifen und eins am Hinterreifen
    Die Q sieht zwar stark mitgenommen aus, dürfte aber meiner Meinung nach wieder auf die Straße zu bringen sein.
    Die Stehbolzen sehen noch gut aus, wenn die nichts abbekommen haben, dürfte der Motor auch O.K. sein.
    Die Kuh von meinem Vater hats da übler erwischt, Streifschuss mit einem PKW, der linke Zylinder war um ca. 3mm nach hinten versetzt. er hat dann neue Stehbolzen eingesetzt, neuer Zylinder+Kolben+Köpfe. Nach 15.000 km war der Motor aber dann hinüber, anscheinend hat die KW was abgekriegt.
    Kopf hoch, wird zwar einiges an Arbeit, aber dein Schätzchen ist zu retten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
