Ergebnis 31 bis 40 von 113
Thema: Neue Kuh im Stall
15.07.2020, 21:57 #31
- 16.07.2010
15.07.2020, 22:08 #32
- 16.07.2010
15.07.2020, 22:17 #33
- 16.07.2010
AW: Neue Kuh im Stall
Ich habe 2 Fragen an die Sachkundigen:
Ich bekomme den Krümmer nicht runter. Sternenmutter ging ganz einfach los.
Aber der Kümmer sitzt im Zylinder fest. Hat jemand einen Tipp?
Die Zündspule hat zwei Risse im Gehäuse. Ist das ein Fall für die Tonne?
"Letztlich wird unsere Gesellschaft nicht alleine danach beurteilt werden, was wir geschaffen haben, sondern auch danach, was wir nicht zu zerstören bereit waren."
(John C. Sawhill)
15.07.2020, 22:38 #34
16.07.2020, 07:31 #35
mach Dir nicht die Mühe die Zündkabel abzumachen, wirf das Geraffel zusammen weg und pack noch das dicke Massekabel des Anlassers dazu.
Das ist alles kleines Geld und spart Dir später jede Menge "unerklärliche" Probleme.
Versuche zuerst die Auspuffschellen am Sammler sowie alle Auspuffhalter zu lösen und den Sammler mit einem Holzhammer oder mit dem Fäustel und dazwischegelegten Holzblock zu lockern. Dann vorne Einweichen und versuchen die Krümmer leicht zu drehen.
Sind die Dichtungen noch Press im Kopf?
Die Vergaser gib am Besten direkt zu unserem "Roten Baron" zum überholen, die Benzinschläuche ebenfalls in die Tonne.
Frohes Schaffen und Gruß
16.07.2020, 07:53 #36
Wende dich mal an den User "kelloggs" (zu finden im "grünen Bereich"). Der hat schon solche Fälle erfolgreich instand gesetzt.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.07.2020, 11:02 #37
16.07.2020, 14:31 #38
Ja hab ich auch gesehen. Ich bin aber Erstbesitzer und hatte von Anfang an die Plastikspiegel!
Sicher bin ich mir dabei aber nicht 100%, meine gehört nach der Rahmennummer zu den 25 Letzten.
Ich habe so das Gefühl, dass bei BMW so am Schluß das angebaut wurde was gerade da war. Ähnlich wie bei den Sitzbänken, meine sollte eigentlich eine Schwarze haben, wurde aber mit ner Blauen ausgeliefert.
Bei der Sitzbank kann ich mir noch vorstellen, dass mein Händler die irgendwann umgetauscht hat, da meine G/S fast ein drieiviertel Jahr im "Showroom" stand, bei den Spiegeln ist das unwahrscheinlich.
17.07.2020, 22:41 #39
- 16.07.2010
Ja, mich auch!
Hab mich aber nicht getraut, die Ventildeckel abzunehmen. Hatte ein Bild aus dem Forum im Kopf, wo man vor lauter Rost die Kipphebel nicht sehen konnte. Aber irgendwann musst du den Tatsachen ins Auge sehen. Auch wenn dann Plan C in Kraft tritt.
Hab Foto vom HAG und vom Kopf eingestellt. Was soll ich sagen: geht so
Hab mich auch noch mit Vergaser, Zeuna und den Rädern (Speichen kommen noch neu) beschäftigt. Ein nasser Lappen hat hier nicht gereicht.....
(John C. Sawhill)
18.07.2020, 10:56 #40
- 11.10.2015
- Nordheide
Und.....Krümmer ab bekommen?
Bei meinem R100GS Motor war alles so fest gegammelt, dass die Krümmer (angeblich) abgeschnitten werden mussten. Leider hat der Vorbesitzer recht knapp geschnitten, sodass ich die Stumel nicht mehr mit der Zange packen konnte. Also habe ich die Stummel noch etwas kürzer abgetrennt und dann die Rohrenden im Zylinderkopf mit dem Drehmel längs aufgefäst. Dauert, aber geht mit Gefühl und Geduld. Danach ließen sich die Rohrstücke im wahrsten Sinne raus pulen, also am vorstehenden Teil packen und dann zusammenbiegen bis sie locker waren und raus kamen....hat gedauert aber das Wesentliche ist heil geblieben.
15.06.2024, 17:34 in Gespanntechnik
