Ergebnis 1 bis 10 von 23
26.07.2020, 14:29 #1
- 07.06.2020
- Eichstätt - Bayern
Louis Mini-Horn an BMW R80RT verkabeln
Weiß jemand wie ich die Hupe am besten anschließen kann? Wer meine anderen Beiträge kennt weiß dass ich in Sachen Elektrik eine komplette Niete bin.
Mich verunsichert die Tatsache dass an der neuen Hupe zwei Anschlüsse sind, aber am Motorrad nur eine Leitung zur Hupe geht. Ich nehme mal an der andere Anschluss an der neuen Hupe wäre eine Masse Leitung, wo kann ich die am besten anzapfen?
Um folgende Hupe geht es:
https://m.louis.de/artikel/mini-horn...umber=10034929
Vielleicht findet sich einer der mir die Fragen beantworten kann.
Viele Grüße und Danke
M.Geändert von Maximilian (26.07.2020 um 14:30 Uhr)
26.07.2020, 15:04 #2
- 18.02.2019
AW: Louis Mini-Horn an BMW R80RT verkabeln
An der RT sind typischerweise zwei nicht leise Fiamm-Hörner verbaut, eine links und eine rechts innerhalb der Verkleidung. An dem Anschlusskabel aus dem Kabelbaum (mit zwei Flachbuchsen in einer Gummimuffe) sitzt ein Y-Verteilerkabel, ein Ende Flachstecker, zwei Enden Flachbuchsen für die Hupen.
Was hast Du da? Fotos? Warum so ein Quaketeil statt der recht stattlichen originalen Hörner?
26.07.2020, 16:12 #3
auch die ursprünglich orignal verbaute Bosch-Hupe hat 2 Anschlüsse, Masse und Plus-Leiter.
Viele Grüße,
Volker
26.07.2020, 19:54 #4
Willst du die Hupe erneuern, weil die alte kaputt ist? Wenn da nur ein Kabel dran ist, dann behaupte ich mal, dass es nicht an der Hupe liegt.
Qchn
26.07.2020, 20:01 #5
- 07.06.2020
Ich möchte die Hupe aus optischen Gründen wechseln. Die originalen passen nicht mehr in das Gesamtbild...
Martin hat die Situation richtig beschrieben.
27.07.2020, 07:09 #6
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Hallo Maximilian,
die zwei Hörner würd ich Dir gerne abnehmen. PN?
Gruß, Tom.
27.07.2020, 07:16 #7
- 07.06.2020
Danke fürs Angebot Tom, aber sind beide bereits verkauft.
Das Hupen-Thema kommt bei mir jetzt zum Schluss erst auf...
27.07.2020, 07:19 #8
- 25.04.2018
Okke, vielleicht hat ein Mitleser noch welche?.................
27.07.2020, 08:46 #9
schreib mal bitte das Baujahr deines Motorrades rein, damit man den richtigen Schlatplan nutzen kann.
27.07.2020, 08:59 #10
- 10.08.2017
- Hirschberg
Hallo Tom
Du wolltest die originalen Hupen?
Ich habe wohl noch welche herumliegen, die ich einmal günstig in der Bucht geschossen habe. Wegen Urlaub wird das aber erst Ende August möglich sein, mich darum zu kümmern. Bei Rückfragen bitte PN.Viele Grüße
Andreas
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
