Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tachoantrieb R100GS
26.07.2020, 19:51 #1
Tachoantrieb R100GS
rüste gerade zurück auf Brotdose (vom IMO100) und muss ja jetzt den Tachoantrieb wieder einsetzen. Weiss aber nach gefühlt 20 Jahren nicht mehr wie. Einfach reinstecken ? Wie ist das mit der Buchse (Nr7).
Die hab ich nicht ...
Grüsse
Christian
27.07.2020, 07:05 #2
AW: Tachoantrieb R100GS
Hallo Christian,
den Antrieb gemäß Schaubild einfach reinstecken. Hohen Gang einlegen und das Hinterrad ein wenig hin und her bewegen. Dann die Buchse so einstecken, dass die geschlitzte Seite die Hohlschraube des Minuskabels der Batterie durchlässt. Tachowelle rein. Hohlschraube befestigen. Das sollte es (aus dem Gedächtnis) gewesen sein. Ach so, Gummitülle an der Tachowelle mit Fett füllen und oben mit einem Kabelbinder verschließen (wehrt Wassereintritt ab).
Servus
Jürgen
27.07.2020, 08:04 #3
Hallo Jürgen
vielen Dank, was mich irritiert ist die Buchse (Nr7). Oder ist das die Buchse, die auf die Leitung kommt?
Grüsse
Christian
27.07.2020, 11:29 #4
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...howellenbuchse
Hier gibt es Bilder im .pdf oder weiter unten im Thread.
Nico
27.07.2020, 12:21 #5
Supi, danke, die Buchse hab ich 👍👍
27.07.2020, 16:15 #6
... na fein. Hier werden sie geholfen.
Servus
Jürgen
27.07.2020, 17:25 #7
Tachowelle ist drin 💪😊 supi, danke
BMW R100 RS - Getriebeschaden!?...
17.06.2024, 12:12 in Mechanik
