Ergebnis 11 bis 20 von 33
01.08.2020, 19:51 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Motor aus, startet wieder, dreht hoch, aber nimmt keine Last an?
Wenn der Tankdeckel defekt ist dann laufen beide Vergaser leer bzw. der Motor stottert unter Last bis er ausgeht. Dann einfach eine Schwimmerkammer abnehmen und nach dem Benzinstand gucken
01.08.2020, 19:52 #12
Zündgeschirr ?
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
01.08.2020, 19:58 #13
01.08.2020, 20:46 #14
01.08.2020, 20:48 #15
01.08.2020, 20:50 #16
- 28.09.2007
- B.W
Kauf Dir ein paar anständige Vergaser
Wenn Du den Tankdeckel aufschraubst muss es deutlich zischen. Oder schraube den Deckel nicht ganz zu.
01.08.2020, 20:50 #17
01.08.2020, 20:52 #18
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
01.08.2020, 20:52 #19
01.08.2020, 22:11 #20
24.04.2024, 07:00 in Gespanntechnik
