Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Gewinde /6 Spiegel?
02.09.2020, 07:57 #1
Gewinde /6 Spiegel?
ich habe eben mal die Spiegel die mich schon lange ärgern* abgeschraubt und festgestellt dass die gar nicht zur BMW gehören. Sie haben M8 sind durchgesteckt, stützen sich oben mit einer Verdickung gegen die Bohrung ab und werden unten mit einer M8 Mutter fest gezogen. (*man kann sie nur mit Schlüssel (17) verstellen, ich hätte gern welche die mit Federkraft halten und unterwegs, ohne dass ich halten muss, verstellbar sind).
Es sieht aber aus als sei in den Bohrungen ein Gewinde, ob es noch hält sei man gehofft aber ich würde mir gleich gern passende Spiegel vom Zubehör in Dortmund mitbringen.
Hat jemand die Größen parat?
Beide Rechtsgewinde?
02.09.2020, 08:03 #2
AW: Gewinde /6 Spiegel?
Moin Willy
Probier eine M10 Schraube in den Gewinden aus, ist normal kein Feingewinde. Wenn es bei beiden passt, hast du bei beiden M10 Regelgewinde rechts.Gruß, der
02.09.2020, 08:30 #3
- 30.10.2007
M8 hat SW 13
M10 hat SW 17.
Welches Baujahr hat das Motorrad und die Lenkerarmaturen?
Die /5 hatte M10 Innengewinde und davon war eins Linksgewinde. Und die Kontermutter! war eine selbst sichernde Mutter mit Plastikeinsatz. Jetzt versuche mal so eine (neue!) Mutter vom falschen Ende her auf das Außengewinde zu schrauben. Mann, haben die damals schwere Sachen geraucht oder zu sich genommen.
WedGeändert von wed (02.09.2020 um 08:38 Uhr)
02.09.2020, 08:41 #4
Die Gewinde sehen bei meinen Griffen etwas geschunden aus, darum die Frage.
Eine M10 Normalgewinde passt links wie rechts und hat sogar noch "Grip", was ich nicht gedacht hätte. Wer diese "M8" Spiegel einst montiert hat, weiß ich nicht, nehme aber an der Käufer nach der Ausmusterung.
02.09.2020, 09:51 #5
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
02.09.2020, 09:58 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Wenn die eine leicht gebogene Stange mit 9 mm Durchmesser haben, sind es die Original-/6-Spiegel, Hersteller ist Busch+Müller.
Dann hast du die 17er Mutter zu fest gezogen.
02.09.2020, 11:11 #7
- 18.08.2010
Hatten die /6 Kupplungsarmaturen nicht ein Loch, statt Gewinde?!? Das linke Gewinde (Linksgewinde?) ist doch nur in Alu und meistens im Sack.
Und die Gasgriffarmatur hatten bei /5 und /6 durchgehende Bohrungen.
02.09.2020, 11:22 #8
- 28.09.2007
- B.W
02.09.2020, 11:29 #9
Die Stange hat 11mm, der Spiegel Durchmesser ist 100mm. "bumm" steht drauf.
Ziehe ich die Mutter nicht fest, verstellen sich die Spiegel, stößt man mal leicht dagegen, tun sie es auch trotz festgezogener Mutter. Nur sie wieder in die richtige Stellung zu bringen geht nicht ohne die Mutter zu lösen.
Die Dinger sind dran seit ich die Karre kenne und seit ich sie übernommen habe ärgere ich mich über die Dinger.
Habe eben bei P zwei Spiegel bestellt, pro Stück keine 10€.
Die M10 Schraube ging recht gut einzudrehen, dürfte auch halten. Vielleicht hat mal jemand die Löcher aufgebohrt und Gewinde hinein geschnitten.
WillyGeändert von Nichtraucher (02.09.2020 um 11:34 Uhr)
02.09.2020, 12:53 #10
- 24.01.2017
- Mönkeberg
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
