Ergebnis 11 bis 19 von 19
15.09.2020, 20:27 #11
AW: BMW MONOLEVER FINAL DRIVE (thru axle - ribbed case - 10/32 or 11/34)
Hi HOOK74,
a final drive with thru axle is only for use with twinshock swingarms!
A monolever bike doesn't need a final drive with thru axle, because the wheel is attached with 4 screws to the final drive.
Your picture B maybe shows a final drive for twinshock BMWs from 1981-1985 like here:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...jahr-1981-1985
and here:
By the way: where are you located and is Hook your real name??
Greetings
WernerGeändert von ISDT79 (15.09.2020 um 20:44 Uhr) Grund: Links ergänzt und Nonsense berichtigt
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
16.09.2020, 09:18 #12
- 15.09.2020
16.09.2020, 09:24 #13
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.09.2020, 09:47 #14
- 15.09.2020
Hallo an alle Jungs und vielen Dank für all Ihre Informationen.
Asi sagte, ich sei kein Experte für BMW.
In aller Bescheidenheit versuche ich, etwas zu verstehen.
Ich entschuldige mich, aber wahrscheinlich hat meine Unwissenheit Verwirrung gestiftet.
Ich bezeichne fälschlicherweise alle Endübertragungen (mit Durchgangsachse und nicht), die nicht für die Paralelle sind, als Monoläufer.
Ich habe eine r100gs Paralever, aber ich modifiziere das Fahrgestell und wechsle den Endantrieb und die Schwinge.
Ich weiß immer noch nicht, ob meine neue Schwinge ein- oder zweiarmig sein wird.
Es hängt davon ab, was ich als Endgetriebe finde, das kein Paralever-Getriebe sein wird.
Beim Einbau eines 1070-ccm-Kits riet mir mein Mechaniker, ein 10/32- oder 11/34-Endgetriebe zu verwenden (auch 11-33, aber mit dem Risiko, dass es zu lang ist).
Ich hätte gerne eine Zweiarmschwinge.
Ich fand ein Endgetriebe mit Durchgangsachse und Rippengehäuse mit 11-33 Übersetzung, aber ich wollte wissen, ob es dasselbe auch mit 11-34 oder 10-32 Übersetzung bei einigen Bmw-Modellen gibt.
scheint nicht .... also werde ich wahrscheinlich eine Einarmschwinge mit Endantrieb ohne durchgehende Achse bauen.
Hello to everyone guys and thank you for all your information.
Asi said I am not an expert on BMW.
With total humility I try to understand something.
I apologize but probably my ignorance has made confusion.
I mistakenly call monolever all final transmissions (with through-axle and not) that are not for paralever.
I have a r100gs paralever but I am modifying chassis and changing final drive and swingarm.
I still don't know if my new swingarm will be single or double arm.
It depends on what I find as a final transmission that won't be a paralever transmission.
Mounting a 1070cc kit my mechanic advised me to use a 10/32 or 11/34 final transmission (also 11-33 but with the risk that it's too long).
I'd like to have a two arm swingarm.
I found a final transmission with through axle and ribbed case with 11-33 ratio but i wanted to know if the same one exists also with 11-34 or 10-32 ratio on some Bmw models.
seems not ....so probably I'll build a single arm swingarm with a final drive without through axle.
16.09.2020, 09:53 #15
- 15.09.2020
16.09.2020, 10:07 #16
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
16.09.2020, 10:28 #17
Hi HOOK74,
the 32/10 ratio came with the R 80 RT from 9/1980 till 11/1984!
So you can built a twinshock bike if you find this final drive
Have a look at the PDF in this Link:
Greetings
16.09.2020, 13:20 #18
- 15.09.2020
16.09.2020, 13:22 #19
- 15.09.2020
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 21:46 in Restaurierung
