Ergebnis 1 bis 6 von 6
28.09.2020, 18:19 #1
- 27.01.2014
- Sauerland
R 100 R Auspuff an R100RT Gespann?
Hallo, Gespanntreiber,
weiß einer von euch (oder hat schon jemand), ob an mein EML R 100RT Gespann die R100R 2-1 Anlage passt?
Ich muss ehrlich sagen, dass mir die original Zeuna -Tüten auf Dauer zu viel Krawall machen, das reflektiert ziemlich nervig von dem großen GT2001 (heißt der so?)Seitenwagen...
Außerdem gibts auch ein kleines Abgasproblem im Seitenwagen....
Grüße aus dem Sauerland
der Joe
28.09.2020, 18:39 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R 100 R Auspuff an R100RT Gespann?
Hallo Joe,
wenn Du nicht gerade ein EML Gespann der 1. Generation hast sollte das gehen/passen.
28.09.2020, 19:16 #3
- 27.01.2014
- Sauerland
Wie finde ich das heraus?
Sie ist EZ 1985....
28.09.2020, 20:37 #4
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo Joe,
ich habe den Umbau an meinem Gespann gemacht.
Anleitung hier: https://powerboxer.de/auspuff/115-2v...-r1007-gespann
Das Spreizen des Sammlers ist (war für mich) die Herausforderung.
Blöderweise habe ich keinen richtigen Brenner. Ich habe es mit einem Kartuschen Brenner gemacht.
Aber Hartwig hat's auch gemacht.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...st-das-Auspuff
Vielleicht hilft dir das ja weiter.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
29.09.2020, 05:46 #5
- 27.01.2014
- Sauerland
Hey, das sieht ganz schön aus!
Werde ich wahrscheinlich auch versuchen, vielen lieben Dank!!
Joe
02.10.2020, 19:07 #6
Hab auch die BSM rausgeschmissen, die 40mm Krümmer gekürzt und den Sammler geändert. Da die Anschlüsse eben etwas nach innen zeigen, hab ich die eingeschnitten gerichtet und wieder verschweißt. Nicht schön, funktioniert aber bestens. Den Endtopfhalter die hintere runde Öse abgeschnitten und ein Loch, passend zur hinteren Fußrastenbefestigung gebohrt und dort angeschraubt.
Schöner dumpfer Klang und Durchzug von unten heraus.
Linke zum Gruss... Hauptsache läuft...
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
