Ergebnis 1 bis 10 von 21
30.09.2020, 23:18 #1
- 10.08.2020
Spezialist gesucht: Endantrieb R100 R Mystic nach knapp 150 tkm undicht?
ich hätte da gerne mal ein Problem:
Bin neu hier und habe vor kurzem die erste Kardanmopete meines Lebens gekauft. Der Endantrieb des Paralevers ist leider zum HR hin undicht. Ich habe einen neuen Simmering "von aussen" montiert. Das hat leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Nun vermute ich, dass dies daran liegt, dass die Lager nach 147 tkm nicht mehr so spielfrei sind, wie sie sein sollten.
Kann ich die Lager irgendwie prüfen?
Macht es nach der Laufleistung evtl. Sinn gleich den ganzen Endantrieb überholen zu lassen (Selbermachen, ohne jegliche Erfahrung damit, scheint nicht sinnvoll, oder?)?
Macht es Sinn, den Endantrieb selbst zu demontieren und zur Revision wegzuschicken, oder ist es unter Gewährleistungsgesichtspunkten besser die Maschine ganz anzuliefern?
Gibt es eine Empfehlung für eine gute Werkstatt im Umkreis von Frankfurt am Main?
PS: Schrauberische Erfahrung ist vorhanden. Habe z.B. schon die Wasserpumpe, Gabelsimmeringe, etc. an meiner F 650 GS Dakar erfolgreich getauscht.
Vielen Dank für Input & Gruß NielsGeändert von R100RMystic (30.09.2020 um 23:31 Uhr)
30.09.2020, 23:31 #2
AW: Spezialist gesucht: Endantrieb R100 R Mystic nach knapp 150 tkm undicht?
Hallo Niels,
das große Kugellager im HAG Richtung Hinterrad bei den Paralevern ist vermutlich das langlebigste Lager am ganzen Motorrad. Ein Defekt, auch nach 147.000 km, ist hier äußerst unwahrscheinlich.
Kannst Du mal ein paar aussagekräftige Bilder der Leckstelle posten? Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Eine fehlerhafte Montage oder Auswahl des Simmerrings scheint mir wesentlich wahrscheinlicher als ein Schaden dieses Lagers. Könnte die Durchführung der Bremshebelwelle das Problem sein? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Wenn Du das HAG in kundige Hände geben willst, ist sicher unser Grüner Elefantentreiber eine erlesene Adresse.
FlorianGeändert von Florian (30.09.2020 um 23:36 Uhr) Grund: Typo
30.09.2020, 23:37 #3
30.09.2020, 23:46 #4
Unterschiedliche Beurteilungen (wegen fehlender Fotos!): Ich vermutete, es ginge nach der Beschreibung um den WeDi Bild Nr 1.
@Niels: Zielführende Hilfestellung geht nur bei hinreichender Beschreibung des Schadensbilds.
FlorianGeändert von Florian (30.09.2020 um 23:49 Uhr) Grund: Ergänzung
30.09.2020, 23:48 #5
30.09.2020, 23:58 #6
- 10.08.2020
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Habe heute erst gesehen, dass sie wieder ölt, daher noch keine neuen Fotos.
Von der Reparatur hänge ich vorher/nachher Bilder an.
Ich habe NUR den Simmering getauscht.
Gruß Niels
Edit: Werde am WE aufschrauben und neue Bilder machen.Geändert von R100RMystic (01.10.2020 um 00:03 Uhr)
R 100 R Mystic, F 650 GS Dakar
01.10.2020, 06:23 #7
Wie sieht die Lauffläche des Simmerrings aus? Rostfrei? Ohne Laufspur der Dichtlippe?
Alternativ zur Gesamtüberholung schau nach einem gebrauchte EA mit geringer LL. Die waren nicht sooo teuer - wohl weil langlebig._______________________
01.10.2020, 06:51 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nach so vielen Jahren und Kilometern wird die Montage nun das Problem sein.
Man bekommt den alten Wedi gut raus, was man aber am Moped so nicht hin bekommt ist das Reinigen des Flansches.
Wenn man nun den neuen Wedi über den Rost und Dreckreste schiebt, ist eine neue Undichtigkeit vorprogrammiert.
Wenn es nur der Wedi wäre, kein Problem, Notfalls mit einer Wellenschutzhülse nachhelfen.
Aber eine vollständige Überholung macht für diese Antriebe aktuell Wirtschaftlich noch keinen Sinn.
Unter 500-600 € geht es da selten und dafür bekommt man 3-4 gebrauchte gute Antriebe.
01.10.2020, 06:57 #9
- 27.02.2007
Achja, man sollte original BMW Wellendichtringe nehmen, die haben nicht ohne Grund einen Rückförderdrall.
Industrie Ware kann gehen, muss aber nicht.
01.10.2020, 08:42 #10
01.06.2024, 14:26 in Diverses
