Ergebnis 11 bis 20 von 52
03.10.2020, 20:33 #11
03.10.2020, 22:31 #12
- 30.10.2007
03.10.2020, 22:33 #13
AW: Wie den Motor richtig ausschalten ?
03.10.2020, 22:41 #14
jedes Problem ist zu lösen !!!!
Dank Euch !!!Elektro-Töff???
04.10.2020, 00:25 #15
Also ich, ich fahre ja noch nicht so lange BMW, erst seit 1981, ich habe noch nienich auch nicht nur ein einziges Mal einen Gedanken daran verschwendet ob man den Motor nicht über den Killschalter ausmachen darf/kann/sollte, mache ich mal so mal so, Motor is dann immmer aus wie ich es halt will. Abgeraucht is da noch nie niG/S und nen Relais is auch nich drin.
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
04.10.2020, 00:45 #16
Es scheint ja für jede Lösung ein Problem zu geben.
Seit ich stolzer Besitzer einer Seitenständersicherheitsschaltung bin, ertappe ich mich immer häufiger dabei, dass ich diese zum Abschalten des Motors benutze. Selbstverständlich wird der Zündschlüssel anschließend zeitnah in "Aus"-Position gebracht.
Btw., da bin ich ganz bei Volker, ich hatte in den letzten Jahren weder mit Zündschloß noch mit Notausschalter noch mit der Sicherheitsschaltung jemals ein Problem. Und wenn sich eins ergeben sollte, wird es halt beseitigt.Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
04.10.2020, 07:36 #17
Und da ich keine Gewissenskonflikte riskieren wollte wurde der Notschalter einfach still gelegt.
Grüße Peter
04.10.2020, 07:37 #18
Ein Auszug aus dem Schaltplan wäre hilfreich, da könnte man sehen wie der Killschalter ins elektrische Geschehen eingreift und eventuell besser beurteilen, ob hier Bedenken angebracht sind.
04.10.2020, 08:16 #19
- 18.08.2010
DAs man den Notaus nicht zum normalen Abschalten des Motors gebrauchen soll, an das Gerede kann ich mich aus meiner Anfangszeit vor 40 Jahren, noch erinnern.
Die /5 hat gar keinen. Aber im Gelände merkt man dann manchmal schon, das es schon Sinn macht, einen Notaus zu haben.
04.10.2020, 08:22 #20
- 18.02.2011
- Ostalpen
Also elektrische Probleme hatte ich auch noch nie mit dem Killschalter.
Den benutze ich sogar auch manchmal z.B. an steilen Straßen, im Gelände oder sonstigen ungünstigen Haltepositionen um beide Hände am Lenker zu behalten.Viele Grüße Fritz
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 23:47 in Diverses
