Ergebnis 1 bis 10 von 78
Thema: Leistungsmessung BMW R100
06.10.2020, 18:33 #1
- 21.03.2019
- Schweiz
Guten Abend liebe Community
War von euch schon mal jemand auf dem Leistungsprüfstand mit einer R100, Pilzluftfiltern (vgl. DNA oder K&N) und Zubehör-Auspuffanlage?
Wenn ja, wieviel kW / PS habt ihr gemessen?
Danke und ein angenehmer Abend.LG aus der CH
06.10.2020, 18:54 #2
AW: Leistungsmessung BMW R100
Ca. 50PS/DIN an der Kupplung.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
06.10.2020, 19:05 #3
- 21.03.2019
- Schweiz
Hallo Wolfo
Danke für deine Antwort.
- Mit welchem Prüfstand wurde gemessen?
Speziell für Motorräder oder wurde der Autoprüfstand "missbraucht"?
- Motor sonst original?
- Hast du den Motor via Lambda abgestimmt?
Frage an alle: Wie beurteilt ihr die Messung mit Stollenreifen à la TKC von Conti? Ist da der Fehlerbereich aufgrund des Schlupfs nicht enorm?Geändert von swiss_custom_cafe (06.10.2020 um 19:06 Uhr)
LG aus der CH
06.10.2020, 19:12 #4
Nachdem mit den Pilzluftfiltern und anderer Auspuffanlage die Leistung wohl im Keller ist dürfte der Schlupf vernachlässigbar sein.Viele Grüße Fritz
06.10.2020, 19:19 #5
- 21.03.2019
- Schweiz
Hallo Fritz
Ich wäre dankbar wenn wir in diesem Thread das ewige hin und her zwischen Pilzluftfilter-Gegner und Befürworter ausser Betracht lassen und die Fakten erfassen.
Die meisten Behauptungen beruhen eh nur auf Annahmen, die Messung der Serienleistung wurde bei neuem und frisch ab Band getesteten Motor durchgeführt, vor 40 Jahren mit anderen Toleranzen und Eichungen als wohl heute beim Stand der Technik angewendet werden.
Ich denke kaum, dass der Motor von Wolfo bei der Messung 100 % neuwertig war.
Danke!Geändert von swiss_custom_cafe (06.10.2020 um 19:24 Uhr)
LG aus der CH
06.10.2020, 19:26 #6
Na ja, nach Messung von Wolfo sind 50 PS an der Kupplung mindestens 10 zu wenig für eine R 100.
Viele Grüße Fritz
06.10.2020, 19:27 #7
- 17.04.2007
Welche Qualität der Aussagen erwartest Du, wenn Du Deine bereitgestellten Informationen betrachtest?
Die von BMW für "R100"-Modelle angegebene Serienleistung reicht ja schon von 60 bis 70PS.
Ein bisschen genauer sollte es schon sein und mit viiiiieeeel Glück findet sich einer, der eine ähnliche Konfiguration schon einmal gemessen hat.
06.10.2020, 19:28 #8
- 21.03.2019
- Schweiz
Unter Anbetracht der Verwendung der damaligen Messmethoden, gebrauchter Motor wage ich zu bezweifeln dass die originale R100 damals 10 PS mehr gedrückt hat.
Wie viele PS gehen durch die "Abnutzung" bzw. den Betrieb des Motorrads flöten? Wie hoch ist die Toleranz zwischen dem gemessenen Wert am Hinterrad, Kupplung und Kurbelwelle? Alles Einflussfaktoren die von Kritikern gerne auf die Schultern bzw. Deckel der Pilzluftfilter geschoben werden.Geändert von swiss_custom_cafe (06.10.2020 um 19:30 Uhr)
LG aus der CH
06.10.2020, 19:30 #9
- 17.04.2007
06.10.2020, 19:36 #10
Keihan Schalldämpfer und TÜV. Kann...
23.06.2024, 17:16 in Zubehör
