Ergebnis 61 bis 70 von 218
Thema: Neuaufbau Schalber Special
07.10.2020, 21:47 #61
AW: Neuaufbau Schalber Special
das runde Rücklicht ist schön (klein).
So wäre das jetzt ein schlankes Heck, aber es müssen ja noch Blinker hin. Vielleicht passend zum Rücklicht auch klein und rund?
Krümmer und Vorschalldämpfer trennen geht mit Geduld und sanfter Gewalt.
Mit Rostlöser reichlich einsprühen und wirken lassen, Krümmer zuerst an den Sternmuttern und evtl. Interferenzrohren lösen, dann immer wieder hin und her bewegen, den VSD nach oben und unten drücken, dabei nach hinten ziehen usw. Irgendwann gibt das schon nach.
Und ja, Hitze ist auch hilfreich. Kräftig mit dem Brenner drauf, die Teile sind an Hitze gewöhntGeändert von Elmar (07.10.2020 um 21:51 Uhr)
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
07.10.2020, 21:54 #62
Ok. Ich probiere es. Rostlöser wirkt schon und Krümmerschrauben gingen gut ab. Schraube ich die mit Kupferpaste wieder auf die Zylinder?
Blinker brauche ich in der Schweiz eigentlich bei diesem Baujahr keine. Mal sehen, ob ich welche dranhaben möchte.
Kotflügel würde ich hinten noch deutlich kürzen. Bin mir nur nicht sicher, ob ich auch die Seiten beschneiden möchte. Das wird schwierig mit einer schönen Linie.
Gabel: Was meint ihr? Die Standrohre weiss oder schwarz lackieren? Bin für schwarz.
Bis morgen. Dirk
Geändert von potato-69 (07.10.2020 um 21:57 Uhr)
07.10.2020, 22:21 #63
Die Standrohre natürlich gar nicht lackieren!!
Ich weiß, Du meinst die Tauchrohre. Ich würde die weiß machen, schwarz hat jeder.
Kupferpaste ist besser als nichts, aber an der Stelle eigentlich nur eine Notlösung. Besser wäre z.B. G.W.F.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
08.10.2020, 10:30 #64
- 19.01.2008
was ist denn G.W.F.?
Ich schmiere auf die Krümmergewinde graphithaltiges Fett oder Keramicpaste...
08.10.2020, 13:29 #65
Der GS-Kotflügel am Schalber-Heck gefällt mir sehr gut! Er könnte aber im Ganzen noch etwas nach vorne rücken.
Wenn du den Koti unter'm Kennzeichen noch beschneiden möchtest, dann schau dir doch mal die Lösung an Ray's HPN an:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post945144
Das GS-Rücklicht sitzt da auf einer Gummiunterlage, die in einer Schleife sehr flexibel und sturzunempfindlich bleibt, gibt es von UFO:
https://www.gear4motorcycles.co.uk/p...l-light-50-off
Dein kleines LED-Rücklicht passt m.M.n. überhaupt nicht ins Konzept...
08.10.2020, 14:21 #66
Sehr gut Werner!!! Danke Dirk
der schnitt vom Kotflügel ist top. Rücklicht schaue ich mir an. Dein Link mit 50% ist ja super zum Ausprobieren.
Nachtrag: Licht habe ich bestellt. LGGeändert von potato-69 (08.10.2020 um 22:47 Uhr)
08.10.2020, 14:56 #67
- 08.01.2010
Hallo Dirk
Das wird ein klasse Moped!
Bin ebenfalls der Meinung, das du den hinteren Kotflügel noch ein wenig nach vorne verschieben solltest und ja!- die Tauchrohre schon weiß machen. Dann sehen unsere Eisenhaufen gleich viel leichter aus. Das hilft auch beim fahren, denn das Auge fährt mit.
Hier eine Anregung für beides.
Ganz liebe Grüße
Bob
08.10.2020, 20:01 #68
08.10.2020, 20:10 #69
Danke Bob
... den Kotflügel nach vorn geht leider nicht so einfach. Die beiden Gummi-Pinöppel passen so gerade in eine Rahmenaufnahme.
... aktuell wird die Gabel weiss 😉
LGGeändert von potato-69 (08.10.2020 um 20:17 Uhr)
09.10.2020, 19:57 #70
Elmar
BMW R90s Ölverbrauch
20.06.2024, 17:26 in Mechanik
