Ergebnis 1 bis 10 von 22
16.10.2020, 17:46 #1
Startprobleme nach zwei Wochen Standzeit
Hallo liebe Elektrolurche,
ich hätte da mal ein Problem.
Nach zwei Wochen Regenpause hab ich meine G/S letzten Sonntag starten wollen. Nix war, der Anlasser drehte nur mühevoll die KW so ein zwei mal und Schluss.
Hab die Q dann im Le Man's Start angeschoben (3.Gang, zwei Personen, ging) und bin so circa 150 km gefahren.
Habe nach 10 km getankt, zwei Pausen gemacht, alles problemlos.
Heute wieder probiert, der gleiche Mist. Hab dann die Batterie an ein elektronisches Ladegerät gehängt. Es hat 12.8 V (nach dem Startversuch) angezeigt. Nach knapp 5 Minuten Ladezeit 13,6 V.
Da hab ich abgeklemmt und wieder ein Versuch. Die Q startet direkt.
Ich hab ne 21 AH Gel-Flies Batterie drin, die ist noch keine 2 Jahre alt.
Woran kann das jetzt liegen? Die Lima lädt ja gut, sonst wär ich nicht von der Tankstelle weggekommen.
Massekabelei ist auch alles neuwertig, Anlasserrelais zieht auch an..... Batterie schon tot?????
16.10.2020, 17:49 #2
AW: Startprobleme nach zwei Wochen Standzeit
Batterie ist verendet.
Es grüßt aus Stormarn
16.10.2020, 17:51 #3
Hallo Kai,
hört sich leider so an, als wäre es die Batterie.
Hast Du Überbrückungskabel um das Szenario mit Hilfe der Autobatterie zu testen?
Massekabel ebenfalls überprüfen, ob sich der grüne Span eingenistet hat.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (16.10.2020 um 17:57 Uhr)
16.10.2020, 17:59 #4
Doch klar,
aber ich hab mein Test mit dem Ladegerät als schonender empfunden.
Dummerweise ist mein Multimeter verschieden.da war das die einzige Methode um die Voltzahl der Batterie zu messen.
Also ne kaputte Batterie find ich jetzt schon ziemlich ärgerlich....
Ich schraub noch ein bisschen rum, zieh mal das Relais und schau mal nach den Kabeln.....
16.10.2020, 18:05 #5
OBI hat doch noch bis 20 Uhr geöffnet.
Falls Du irgendwann ein Voltmeter in die Finger bekommst, Masse abklemmen und Batterie bis 14,7 V aufladen, Ladegerät abklemmen und nach einer Ruhezeit am näGSten Tag nochmals messen.
Wenn die Batterie wieder zusammenfällt, dann hat sie es leider überstanden.
Aber das weißt Du eigentlich eh alles!
Noch ist Hoffnung.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (16.10.2020 um 18:06 Uhr)
16.10.2020, 18:23 #6
- 28.09.2007
- B.W
Ist das eine Hawker?
16.10.2020, 18:24 #7
GelVlies? Sag mal Kai was für eine?
Nichtsdestotrotz tippe ich auf Akku platt. Verdächtig lädt schnelllund scheinbar gut auf, bricht dann aber wieder zusammen.
Sagt ein "Elektrolurchi"
Viele Grüße Oliver
16.10.2020, 18:33 #8
Bei aller Sorgfalt in der Herstellung und Betrieb :
es gibt auch immer mal wieder Montagsmodelle !!
Gruss jörg und Kung-Reichel freut sich auf Deinen ZasterElektro-Töff???
16.10.2020, 18:44 #9
Das ist ne Intact LLA 12/ 20
also 20 AH AGM VRLA / SLA
Hat 300 AH Kaltstartstrom, hab ich bei BASBA gekauft, letztes Jahr im März.
Gab's damals für 55 Euronen, ist deutlich teurer geworden.
16.10.2020, 18:48 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
N'Abend Kai,
spar Dir die Arbeit.
Nach deiner Beschreibung ist DER Akku hin.
Mal hält der Billigheimer ein Jahrzehnt, mal das Luxusteil keine zwei Saisons; da steckst'e nicht drin. Batterie ist irgendwie wie Lotto.
Werner, der im Lotto leider nie, bei Batterien bisher immer Glück hatte
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
