Ergebnis 1 bis 10 von 14
22.08.2020, 19:34 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
R100GS Sitzbank polstern / beziehen
bisher hatte ich Erfahrungen mit einem fertigen Bezug für die GS Sitzbank.
Da die Bank meines aktuellen Projektes auch noch eine neue Haut gebrauchen konnte, habe ich mir zunächst einen Bezug in der Bucht besorgt. Das Produkt entsprach nicht meiner Erwartung. Zwar Sattler Arbeit, aber sehr knapp geschnitten. Also zurück damit.
Und da meine Werkstatt auch nähtechnisch gut ausgestattet ist juckte es in den Fingern endlich einmal alles selber zu machen.
Hier das Ergebnis. Top Material, Fahrersitzbereich rutschhemmend, Sozius Bereich normal abgesetzt.
Und wenn man schon mal alles dokumentiert, dann habe ich es auch gleich einmal in einer datei zusammengefasst.....
Noch liegt sie im Keller und der Kleber darf abbinden...bin auf die Sitzprobe gespannt.
VolkerGeändert von o.technikus (22.08.2020 um 19:44 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
22.08.2020, 21:39 #2
AW: R100GS Sitzbank polstern / beziehen
Gratulation. Optisch schon mal große Klasse.
Ich hoffe, dass sie Deinem Ar... auch gut passen wird.Grüße,
22.08.2020, 21:44 #3
Gute Arbeit und tolle Doku !
Was für eine Nähmaschine braucht man dafür ?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
23.08.2020, 07:41 #4
- 11.10.2015
- Nordheide
Im Prinzip jede Maschine, die eine 120'iger Nadel und 20'iger Garn verkraftet.
Die alten Schneider Maschinen von Pfaff u.a. sind da schon eine gute Wahl.
Eng wird es, wenn man mehrlagig nähen muss und nur einen Untertransport hat. Daher sind starke Sattler Maschinen mit mehrfach Transport geeigneter.
Da muss man dann aber schon mehrere Hunderter auf den Tisch legen, selbst für China Nachbauten.
Volker
...und ja....die Arbeit war " für den Arsch ! " 🤣---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
23.08.2020, 10:03 #5
Ab damit, in die DB! Polstern
Gerd
23.08.2020, 10:48 #6
Tolle Arbeit !
Könnte ein Profi auch nicht besser !
Liebe Grüße
23.08.2020, 13:40 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke für die Blumen
...ist ein wenig wie nach dem Tapezieren, wenn man es selber gemacht hat war man mit der Nase so nah dran, dass man die kleinsten Fehler immer sieht. Bin aber mit dem Ergebnis schon recht zufrieden. Die nächste würde noch etwas besser....
Hier mal ein Bildchen wie die Bank auf der GS aussieht. Hoffe die Maschine wird auch in der nächsten Woche TÜV fertig. Das Projekt hat doch etwas länger gedauert, weil ich auf einige Lackteile warten musste.
Gruß und unfallfreies Kradeln!
Volker
P.S.: Der 2-farbige Testbezug, durchaus brauchbar, wenn auch etwas weniger robustes Material, such demnächst noch einen Liebhaber für kleines Geld.---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
18.10.2020, 16:49 #8
Danke für den schönen Bericht, Volker.
Ich will gerade eine Solositzbank, die abgeplostert war wieder Langstreckentauglich machen.
Da kommen dann Fragen zur Schaumstoffwahl :
Ich will 2 cm unterpolstern entweder mit Verbund Schaumstoff RG120 oder RG40/60 Pur Schaumstoff sehr fest. welcher ist besser?
Bislang war mir der gekaufte Schaumstoff immer zu weich.
Dann die Frage nach den Nähten:
Saugt sich das nicht mit Wasser voll? Kann man da mit etwas Dichtband hinterkleben? der Polsterer meinte, egal es wird nicht dicht werden-
Legt man eine Folie ganzflächig drunter und es wird doch mal nass dann trocknet es nie wieder und gammelt..Davon rät er ab.
Drum will ich Nähte eigentlich vermeiden.
Nahtfaden Gr11 ( dick ) und 25 er für Verdecke habe ich trotzdem mal gekauft
und Nadeln 110 und 120 und 180 für dickes Leder für die Singer K28 Schusternähmaschine.
Mein Serafil das bei der Maschine dabei war ist sehr dünn, das wäre dafür nichts.
Sprühkleber habe ich auch, ob ich den nehme?
Bezugsmaterial in Rutschfest und bielastisch, einen Drucklufttacker und VA Krampen in 6 und 8 mm habe ich auch mal bestellt, nun fehlt mir noch der SchaumstoffGeändert von teileklaus (18.10.2020 um 16:56 Uhr)
18.10.2020, 17:08 #9
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
18.10.2020, 18:33 #10
24.04.2024, 08:41 in Gespanntechnik
