Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Airbox Eigenbau
20.10.2020, 06:53 #21
AW: Airbox Eigenbau
die Idee mit den Luftfilterkasten im Rahmendreieck ist schon alt. Wurde schon bei Geländegespanne benutzt. Der größte Vorteil ist die Luft die nicht mehr vom Motor aufgeheizt wird.
20.10.2020, 18:38 #22
AW: Airbox Eigenbau
Ist zwar ein etwas anderes Thema, aber es wurde hier im Forum mehrfach diskutiert, nämlich die Verdoppelung des Luftfiltervolumens mit einem Dummie. Natürlich ist nach deiner Idee da noch mehr machbar. Ich habe den doppelten Filterrahmen drin und bilde mir einen Effekt auf das Verhalten des Motors ein. Rein von der Theorie her kann das Angebot an mehr Luft nicht so ganz falsch sein, wenn man sich die Entwicklung der Airboxes seit der Entstehungszeit unserer Oldtimer ansieht.
Such doch mal nach dem doppelten Lufi. Da steht schon einiges an Überlegungen zum Lesen bereit. Deine Spur halte ich für sinnvoll.Liebe Grüße, Walter
21.10.2020, 09:37 #23
AW: Airbox Eigenbau
Mehr zum Thema Luftfilterkasten:
https://www.motorradonline.de/ratgeb...aser-elektrik/
https://www.motorradonline.de/ratgeb...serabstimmung/
Anstatt der langen Schlauchschellen gibt es auch schönere Lösungen mit längeren Halteklammern.
21.10.2020, 11:48 #24
AW: Airbox Eigenbau
danke für den schönen Bericht.
man sieht, dass mit knapp 1000 ccm nun 68 PS erreicht wurden.
Immerhin nun bei 1 Liter/ 100km weniger.Geändert von teileklaus (21.10.2020 um 11:49 Uhr)
21.10.2020, 12:00 #25
21.10.2020, 12:08 #26
21.10.2020, 12:08 #27
AW: Airbox Eigenbau
wenn ich mich recht erinnere hat meine R90/6 mit S Motor 67PS. Das seit 1974.
Da ist die Ausbeute mit 68PS und 1l Hubraum in der Neuzeit auch nicht so doll.
21.10.2020, 12:37 #28
21.10.2020, 12:59 #29
AW: Airbox Eigenbau
Nun wenn das Maximale Drehmoment bei 3600 anliegt ist das ein Drosselmotorkonzept wie es eben damals recht war. Käfer usw.
Da ist nichts gedrosselt aber es kommt halt nicht viel bei raus.
Das kann man schlecht als Vergleich nehmen:
Ein moderner Automotor soll ja mit 1600 KG auch nur 4,5 Liter brauchen. Das ist ne gänzlich andere Zielsetzung mit Abgas nahe null % CO.
Würde man den heutigen 1000 er mit dem Lambda von der 2V laufen lassen, hätte er über 100PS bei einer sehr hohen Verdichtung usw.
Dass hier Beschriebene ist doch gut im Ergebnis, nur halt nicht maximal auf 80 PS rausgekommen.
Immerhin sieht man den Effekt des vergrößerten Lufikastens schön.
Im Grunde müsste man das Thema stellen:
"was bringt nur eine größere Airbox"
wenig... 4 NM wurden hier gemessen..
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 19:20 in Restaurierung
