Ergebnis 31 bis 40 von 121
Thema: Neuaufbau BMW R100/7
29.10.2020, 19:18 #31
- 18.08.2020
AW: Neuaufbau BMW R100/7
Ah okay. Das ist gut zu wissen, dann mach ich die Scheiben dazwischen weg. Der abgebildete Dichtring, das hab ich so verstanden, dass dann das ganze noch besser abgedichtet wird, da Gummieinlage.
29.10.2020, 19:37 #32
- 28.09.2007
- B.W
Ja schon klar. Da kommt aber max. wenn überhaupt ein dünnes Ölnebliges raus. So nach 10.000 km.
30.10.2020, 20:42 #33
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Nein Manfred,
das ist alles richtig so. Ohne die Unterlegscheiben kann diese Schraube nicht voll reingeschraubt werden, das kurze Innengewinde der Standrohre gibt das nicht her. So ist es jedenfalls bei mir auch mit den Zusatzinstrumentenhaltern. s. hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Gabelbr%FCcke
Die Kunststoffringe innen sind nunmal dran, keine besondere Funktion. Die gehören ja eigentlich zu Hydraulikverschraubungen.
GerdGeändert von dscheto (30.10.2020 um 20:52 Uhr)
31.10.2020, 09:14 #34
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich muss mich verbessern, nicht das Gewinde in den Standrohren ist zu kurz, sondern der gewindelose Bund der Schraube zu lang. Die obere Gabelbrücke ist so dünn, dass, wenn die Standrohre unten anliegen, die Schraube ohne diese Unterlegscheiben, trotz Zusatzinstrumentenhalter, oben noch 1,5 mm rausschaut, obwohl sie voll festgeknalt wäre.
01.11.2020, 13:49 #35
- 28.09.2007
- B.W
Original wurde die Maschine mit der Gabelbrücke und einer Scheibe geliefert.
Nach dem festschrauben hab es kein Leerraum und das Standrohr war fesr mit der Gabelbrücke verbunden.
Der Halter war nur für das Zusatzinstrument gedacht. Dafür ohne U-scheibe.
Was aber sein könnte das es verschiedene Schrauben mit unterschiedlichen Bundlängen gab.
05.11.2020, 18:34 #36
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Naja, ich widerspreche.
Es war (auch) ein Distanzring vorgesehen: https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=31_0313
Gerd
05.11.2020, 18:53 #37
- 28.09.2007
- B.W
Ich gebe es auf.
Du hast Recht und ich meine Ruhe
05.11.2020, 19:58 #38
- 18.08.2020
Und ich hab es mit der Scheibe und dem Halter fürs Cockpit verbaut. Passt jetzt auch wunderbar mit der Kappe😄
05.11.2020, 20:01 #39
05.11.2020, 21:11 #40
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Luggi, wie oft denn noch, wenn man keine Ahnung hat, einfach ....
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
