Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Scheinwerfer "pfeift" R75/5
26.11.2020, 19:09 #1
- 26.11.2020
- Olfen
wo ich letztens mit meiner r75/5 zur Arbeit gefahren bin, hat aufeinmal der Scheinwerfer angefangen zu "pfeifen". Dieses Geräusch wurde auch schneller wenn man mehr Gas gegeben hat. Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar.
LG Markoch
26.11.2020, 19:16 #2
AW: Scheinwerfer "pfeift" R75/5
Tacho/Drehzahlmesser oder deren Wellen vielleicht?
26.11.2020, 19:20 #3
- 26.11.2020
- Olfen
Tach könnte gut sein, der hat schon länger einen Weg. Sprich schlägt einfach komplett aus und deswegen sind auch die Zeiger gebrochen. Ich werde das alles wohl die Tage mal auseinander nehmen müssen. Wegen den Zeigern hab ich schon geguckt, da werde ich mir wohl einen neuen tacho holen müssen.
26.11.2020, 19:24 #4
oder du fragst den Cheffe MM ob er ihn dir reparieren kann.
Würde die Wellen abdrehen um weiteren Schaden zu vermeiden. Diese am besten auch beide gleich erneuern, wenn Ersatztacho verbaut wird.
26.11.2020, 19:29 #5
- 26.11.2020
- Olfen
Das werde ich aufjedenfall mal machen. Grade fahre ich ja sowieso nicht. Kann ich ihn einfach mit einer direkten Nachricht anschreiben oder wie läuft das hier. Bin noch neu.
Vielen Dank schonmal
26.11.2020, 19:32 #6
26.11.2020, 21:07 #7
- 18.08.2010
Dann mach mal vorher 'ne ordentliche Vorstellung. Einige bestehen darauf. . .
Muß ich Samstag mal bei meiner /5 drauf achten.
27.11.2020, 00:30 #8
27.11.2020, 07:11 #9
- 18.08.2010
Ach, du weisst doch wie bockig so alte Säcke sind. . .
Messungen an der Zündspule
14.06.2024, 13:54 in Elektrik
