Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Blinker-Wechsel
29.11.2020, 14:21 #1
Blinker-Wechsel
ich habe eine Frage zum Blinker-Wechsel:
Bei meiner R65 haben die alten Blinker soweit ich weiß 12V, 21W. Das würde dann bedeuten wenn ich einen Halogen-Blinker mit weniger Watt habe, z.B. sechs, dass es nicht funktionieren würde, weil der Blinker dann zu schnell blinkt, oder sogar durchgängig leuchtet?
Sprich ich bräuchte dann doch einen Blinker mit 12V, 21W, ist das richtig so?
Jan
29.11.2020, 14:29 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Blinker-Wechsel
Hallo Jan,
was bitte sind "Halogen"-Blinker?
Wenn Du einen lastunabhängigen Blinkgeber montierst ist die Blinkfrequenz konstant und unabhängig von der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Blinker.
Werner
29.11.2020, 15:21 #3
AW: Blinker-Wechsel
Servus Werner,
danke erstmal für die Antwort!
Blinker die mit der Halogen-Technik funktionieren. Da ich Anfänger bin wollte ich nicht noch direkt ein LED-Relay verbauen und da ich Mini-Blinker will, muss ich Halogen-Leuchten verwenden.
Was ist denn mit lastunabhängiger Blinkgeber gemeint, ein lastunabhängiges Relay?
D.h. ich brauche entweder 21W Blinker oder muss ein solches Relay einbauen?
Gruß JanGeändert von heja223 (29.11.2020 um 15:25 Uhr)
29.11.2020, 15:28 #4
AW: Blinker-Wechsel
Stell doch mal einen Link zu deinen Blinkern rein. Des weiteren, um welchen Modelljahr sich dein Motorrad handelt (BMW ist klar ...)
HansGeändert von hg_filder (29.11.2020 um 15:29 Uhr) Grund: .
29.11.2020, 15:37 #5
AW: Blinker-Wechsel
Servus!
Es handelt sich um eine BMW R65 247 Monolever Bj. 86.
Folgende Blinker hab ich noch daheim verfügbar:
https://www.kickstartershop.de/de/sh...es-glas-12v-6w
Jetzt ist mein Bedenken dass die nahezu durchgehend Leuchten aufgrund der 6W, da die alten 21W erwartet haben. Bevor ich sie einbaue, wollte ich das nachfragen und hätte mir die gleichen in einer 21V Variante bestellt (Gibt es bei Louis).
Des weiteren würde ich auch gerne wissen ob ich vielleicht nicht lieber direkt auf LED Umrüsten sollte. Macht dass die Sache viel komplexer, oder reicht da ein neues Relay, und der Rest bleibt gleich? Wenn ja, kann man dann den Scheinwerfer weiter per Glühlampe betreiben, während man alle Blinker, sowie Rücklicht zu LED getauscht hat?
29.11.2020, 15:55 #6
AW: Blinker-Wechsel
LED oder Halogen: Bei beiden musst du das Relais tauschen.
R65 '86: Da kannst du jedes lastunabhängiges Blinkerrelais dafür verwenden, auch die billigsten gehen. ABER: Du muss die Relaisplatte (Steckplatz) ausbauen und die Kabel neu anordnen.
31 - braun
49 - schwarz-grün
49a - grün-gelb
Meist sind 49 und 49a vertauscht. Vorschlag: Kabel rausnehmen und erst mal ohne Steckerplatte am neuen Relais anstecken und testen.
HansGeändert von hg_filder (29.11.2020 um 21:54 Uhr) Grund: .
29.11.2020, 15:59 #7
29.11.2020, 16:06 #8
AW: Blinker-Wechsel
Hi Jan,
es gibt die Halogenblinker auch mit 21W.
Ich habe bei folgende dran https://www.polo-motorrad.com/de-de/...170002200.html, gibt es in 2 Längen
Eckige Form wie die originalen, aber kleiner und schön hell. Und das Blinkrelais bleibt.
Burkhard
29.11.2020, 16:10 #9
AW: Blinker-Wechsel
Hallo Hans,
danke für die Antwort!
Muss ich bei dem Kauf des Relais auf was bestimmtes achten? Kannst du mir da eins für meiner 86er R65 empfehlen?
Und ich hätte noch eine Frage bzgl. des Rücklichts, da würde ich auch gerne ein LED-Rücklicht einbauen, aber das hat ja auch keine 5 bzw. 21W für's Bremslicht. Muss ich da dann auch noch was davor schalten?
29.11.2020, 16:10 #10
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
