Ergebnis 11 bis 20 von 23
19.12.2020, 22:47 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: R65 Feder Schieberkolben/ Neues Problem..
Nahezu ähnliche Symptome hatte ich bei meiner LS auch. Nach Umbau auf Schnorchel klein/groß Problem weg.
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
20.12.2020, 10:42 #12
sind tasächlich 2 große Schnorchel drauf.
Suche nun mal was passendes.
Auch wenn es schwerfällt zu verstehen das es so einen
Unterschied machen soll.
Aber wir werden es sehen...Reiseleitung Nord
20.12.2020, 10:51 #13
Ich hab bei meiner Mono von 1985 mal versuchsweise den kleinen gegen einen großen Schnorchel getauscht und danach genau die beschriebenen Probleme.
Viele Grüße Fritz
20.12.2020, 10:52 #14
Die Q -oder
Die Frau--- mann muss garnich nicht alles verstehen !!!!
Gruss jörgElektro-Töff???
20.12.2020, 10:53 #15
20.12.2020, 10:55 #16
Elektro-Töff???
20.12.2020, 12:20 #17
- 22.12.2019
Bis ich einen Kleinen aufgetrieben hatte, habe ich eine Seite mit Heißluftfön heiß gemacht und gequetscht auf den ungefähren halben Durchmesser. War schon deutlich besser, der original Schmale brachte dann kaum bis gar nichts mehr.
Amir
27.12.2020, 16:32 #18
AW: R65 Feder Schieberkolben/ Neues Problem.. /Gelöst...
heute mal eine Probefahrt mit groß/ klein gemacht.
Ein anderes Fahrzeug, das Problem ist quasi weg...
Aktuell noch etwas Ruckeln bei 4.000 U/min im Gleichlauf
aber sonst zieht sie so durch wie sie soll.
Kleines Leistungsloch noch bei 3.000 U/min.
Aber eventuell läuft eine R65 auch nicht so wie eine R80 mit Powerkit
MatzeReiseleitung Nord
27.12.2020, 16:50 #19
Hallo Matze
Vielleicht mal anstatt der 135 eine 138 Hauptdüse versuchen.
Hatte die spätere R 65 und die LS auch verbaut.Viele Grüße Fritz
27.12.2020, 17:02 #20
Moin Fritz,
Danke für die Info, das mache ich als nächstes..
Hatte die 145 gerade gegen die 135 getauscht.
Weiss garnichtmehr warum ich die 135 genommen habe..
Was bei 60.000km ersetzen,...
28.05.2024, 06:27 in Gespanntechnik
