Ergebnis 11 bis 20 von 93
Thema: Mein neues Projekt R51-3
01.01.2021, 12:17 #11
AW: Mein neues Projekt R51-3
Und gleich noch eine Frage...
Ich beabsichtige, ein Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung mit LED zu montieren. Umrüsten auf 12 Volt möchte ich nicht. Die LED´s werden aber sicher nicht auf 6 Volt laufen. Es gibt so Spannungswandler im Netz. Die haben bis 3 Ampere. Hat die schon mal jemand von Euch verbaut? Taugen die was? Wenn ich hinten LED nehme und evtl. für vorne 20 Watt LED Birne einbaue, müsste das doch eigentlich hinhauen. Oder hat jemand eine andere Idee. Ich möchte halt nur ein kleines Rücklicht nehmen. Da gibt es mit herkömmlichen Birnen leider nichts passendes.[SIGPIC][/SIGPIC]
01.01.2021, 12:46 #12
- 28.09.2007
- B.W
An meiner 25/2 mit 6 Volt sind LED 6 Volt verbaut. Das Bremslicht ist eine Sofitte, Das Abblendlich wurde mit Widerstände und LED selbst gebaut.
Eine LED im Hauptscheinwerfer klappt bei mir nicht. Im Leerlauf flackert die Birne. Erst ab 3000U/min bleibt sie konstant an. Der Hersteller sagte das die +/- Leitungen keinen sauberen Übergang haben
01.01.2021, 12:57 #13
Ein Hinweis...
Die BMW-Entwickler hatten unmittelbar "nach deiner" die Idee, dass man besser mal eine Abdeckkappe am Getriebeausgang habe..., um um Falle einer Getriebe- oder Kardanblockade den rechten Fuß des Fahrers vor einem platzenden Hardyscheiben-Geraffel zu schützen.
"Aus gegebenem Anlass". Da waren also Jungs, die heile aus dem Krieg kamen, aber beim freudigen BMW-Fahren hat es sie dann doch noch erwischt ...
Die späten R 51/3 und 67/2 etc., späte R 25/3 irgendwann ab 1953/54 und auch alle R 26 R 27 mit ebenso "frischluft-laufender" Hardyscheibe bekamen so eine Kappe.
Für Schönsein, Herumstehen und Bewundertwerden mag das aber "so" auch angehen.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
01.01.2021, 13:16 #14
- 20.12.2008
6V-Leds mit verschiedenen Sockeln gibt's im Netz und in der Bucht oder bei ulismotorradladen.de etc.
Scheinwerfereinsatz mit 35/35 6V H4 ebenfalls.
LG Christoph
01.01.2021, 13:20 #15
Hi becko,
ich habe in der R26 folgendes verbaut: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...rrad+&_sacat=0.
Funktioniert bis jetzt ohne Problem und lässt sich einfach in die 6V Zuleitung zum Lichtschalter einsetzen.
Burkhard
01.01.2021, 13:29 #16
- 20.12.2008
01.01.2021, 13:46 #17
01.01.2021, 14:01 #18
- 20.12.2008
das Rücklicht der R26 hatte BA 15D wie der olle Käfer.
Die LED mit Brems- und Rücklicht und dem passenden Sockel hab ich vor über 10 Jahren eingebaut. Aber die alten Schätzchen baut man ja nicht um, wenn das alte System funktioniert.
Meine R50 würde ich auch nicht ohne Not vom offenen NiCd-Akku umrüsten.
Die hab ich seit 1980.
(vorher R25/2, R25/3 und R26)
LG Christoph
01.01.2021, 14:51 #19
01.01.2021, 14:52 #20
Also könnte ich dann so einen Umformer für das Brems-/Rücklicht nehmen und vorne einfach eine 6Volt Birne einsetzen. Muss ich dann für Rücklicht und Bremslicht jeweils so ein Teil verbauen?
ich denke, dass es schwierig wird, die LED, die ja meistens in den neuen Rücklichtern verlötet sind, zu wechseln.[SIGPIC][/SIGPIC]
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
