Ergebnis 1 bis 10 von 66
Thema: Kreuzgelenk Kardan
02.01.2021, 14:21 #1
- 03.09.2019
- Eifel
Kreuzgelenk Kardan
Moin, bin der Franz, habe noch nicht so lange 2 GS, BJ 91, 25.000 und 35.000 km. Bin vorher /7 gefahren, durchaus auch weit. Ich hab da mal ne Frage bezüglich des Kardan. Wie haltet ihr das mit dem Abschmieren der Kreuzgelenke, alle 2 Jahre raus, säubern, fetten, rein. Oder ist es sinnvoll eine mit Abschmiernippel einzubauen.
2. Frage: würde gerne eine auf Brotdose umrüsten, was für Teile passen da und welche nicht (Tacho, Zündschloß, etc). Viele Dank für eure Hilfe
Franz
02.01.2021, 14:30 #2
AW: Kreuzgelenk Kardan
Die Kreuzgelenke müssen normalerweise gar nicht geschmiert werden (können sie standardmäßig ja auch nicht) und wenn sie abschmierbar sind, würde ich das nicht nach Zeit (alle X-Jahre) sondern nach Laufleistung machen, wie auch die Schmierung der Längsverzahnung. So alle 30-40.000km genügt da völlig.
02.01.2021, 18:03 #3
Auch mal in der Datenbank stöbern, da steht recht viel dazu schon drin
Antrieb Paralever: Demontage und Montage
Kardanwelle schmieren
Umbau GS 91 auf Brotdose: Elektrik
02.01.2021, 18:53 #4
- 03.09.2019
- Eifel
Hallo Detlev, schon klar, dass die nicht routinemäßig geschmiert werden, aber dass ist ja wohl auch einer der Gründe, warum die (was ich so gelesen habe) mal kaputt gehen. Wenn ich den Kardan jetzt rausnehme um die Gelenke abzuschmieren, könnte ich ja einen einbauen mit Abschmiernippeln um mir das in Zukunft zu sparen..
02.01.2021, 18:56 #5
- 18.08.2010
Wie kommste denn an die Abschmiernippel dran? Na?
Eben. Soviel Ersparniss ist das dann auch nicht. . .
02.01.2021, 19:07 #6
Wesentlicher Problempunkt der Para-Antriebswelle sind weniger die Kreuzgelenke als die Schiebeverzahnung.
Dazu muss man wissen, dass BMW diese Welle wie die Vorgänger in Öl laufen lassen wollte. Es zeigte sich aber, dass die dauerhafte Abdichtung an der hinteren Manschette problematisch ist; bei einer Beschädigung der Manschette hätte sich das Öl auf dem hinteren Reifen verteilt und so die Straßenhaftung schlagartig gestört und die Welle wäre trocken gelaufen.
Deshalb entschied man zu Serienstart, die Gelenke und die Schiebeverzahnung mit Fett zu schmieren. Das Spezialschmiermittel Staburags auf der Verzahnung hält aber nicht solange wie gewünscht und sollte wie schon beschrieben, ab und an erneuert werden.
Anderenfalls drückt die Welle auf die Getriebelager und schrottet sie.Gruß
02.01.2021, 19:39 #7
- 03.09.2019
- Eifel
Ok, danke für die Kommentare. Ich habe mir das schon so gedacht, werde den Kardan ausbauen, abschmieren , einbauen und auf die Nippel verzichten...
02.01.2021, 19:49 #8
Was dann so aussieht:
Von Andreas Mattern, Fernreisen, modifiziertes Kardangelenk zum Abschmieren mit eingesetztem Schmierkopf. Im Fahrbetrieb wird dieser durch eine Madenschraube ersetzt.
Das Bild zeigt das Gelenk einer /6/7-Kardanwelle ohne Ruckdämpfer am Getriebeausgang. Andere Wellen können möglicherweise anders aussehen bzw. anders geschmiert werden. [ ]Geändert von er90es (03.01.2021 um 13:41 Uhr) Grund: rechtliche notwendige Vorbehalte eingebracht
02.01.2021, 21:04 #9
- 03.09.2019
- Eifel
02.01.2021, 22:07 #10
Ich fahre schon seit 2005 mit einer Kardanwelle von Motoren-Israel, bei der man beide Kreuzgelenke per Nippel abschmieren kann. An einem Kreuzgelenk ist ebenfalls die Abschmieröffnung mit einer Madenschraube verschlossen.
Ich denke, dass die Welle von Andreas Mattern diesbezüglich ähnlich ist.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (02.01.2021 um 22:24 Uhr)
24.04.2024, 19:16 in Mechanik
