Ergebnis 21 bis 30 von 66
Thema: Kreuzgelenk Kardan
03.01.2021, 17:21 #21
AW: Kreuzgelenk Kardan
hier sollte es auch gemacht werden.
https://www.elbe-gmbh.de/
Habe noch eine Welle in Reserve liegen. Daher geht die eingebaute Welle nie kaputt.
03.01.2021, 17:37 #22
So oft schmierige ich vielleicht das Schiebestück. Wegen der nervigen Fummelei.
Meine (zweite) serienmäßige Kardanwelle hat jetzt 120 tkm gelaufen. Lager nie gefettet, sind aber noch gut und der Ruckdämpfer nicht verdreht. Warum sollte man, nur weil die Welle abschmierbar ist, so häufig nachfetten? Sind die Lager der nachgerüsteten Wellen weniger dicht? Wenn man NLGI 3 Fett nimmt, dürfte das nicht wegfliegen._______________________
03.01.2021, 17:44 #23
Hallo er90es,
da möchte ich mit einem entschiedenen "Jein" antworten. Ich stand vor 2,5 Jahren mit meiner verdrehten Welle vor dem Problem: Was tun?
Da der Andreas mir schon zur vollsten Zufriedenheit ne Paralever Welle überholt hatte, hab ich ihn angerufen und die vorletzte dieser Wellen bestellt. Im Tausch war nicht mehr, da er keine neue Serie auflegen wollte. Jetzt kann es natürlich sein, dass er sich umentschieden hat oder dass die letzte dieser Wellen noch zum Verkauf steht. Ich bin mit meiner in meinem Gespann seit 10tkm sehr zufrieden, bezweifle aber dass es noch diese Wellen gibt. Aber ganz sicher bin ich natürlich nicht. Deshalb, falls jemand eine sucht, anrufen und fragen.
Ich bleibe aber bei meiner Aussage, die auf 2,5 Jahre alten Informationen beruht: Verdrehter Ruckdämpfer = Welle wegschmeißen.
Grüße MartinA-GS
P.S. Und ja irgendjemand in den USA bietet diesen Umbau an, ist aber mit Versand und Steuern preislich uninteressant.Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
03.01.2021, 17:57 #24
Kinder, wie die Zeit vergeht......
Der Einbau meiner Welle von Israel war, anders als zuvor geschrieben, bereits 2004.
Mai 2004: Der Korsika-Urlaub stand vor der Tür.
Die Köpfe der G/S wurden nicht rechtzeitig fertig.
Also, dann muss halt die GS ran.
Noch einmal Volltanken, bevor ich das Urlaubsgepäck aufs Lastentier werfe.
Auf dem Rückweg von der Tanke plötzlich heftiges Gepolter aus dem Kardanrohr.
Anruf bei Motoren-Israel --> 2 Tage später Kardan eingebaut --> Toulon --> Korsika.
Die getauschte Welle dürfte zwischenzeitlich ca. 150 tkm hinter sich haben. (hat 2 Tachodefekte überlebt)
Bis jetzt vollkommen unauffällig.
Mein Abschmierintervall: Ca. alle 30 - 40 tkm inkl. Längenausgleich staburagsen.
Die Wellen würde ich erst tauschen, wenn sie auffällig werden. Erstmal entnehmen und den Zustand beurteilen.
Man muss es ja nicht bis zum Äußersten kommen lassen, wie auf meinem 2. Bild ersichtlich.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (03.01.2021 um 18:00 Uhr)
03.01.2021, 19:27 #25
03.01.2021, 19:32 #26
Ja, wenn die Teile gut ineinander flutschen geht das manchmal wirklich ratz-fatz, leider habe ich schon Wellen erleben müssen, bei denen man stundenlang fummelt bis sie dann hoffentlich passen. Am selben HAG passte eine andere Welle dann nach 30 Sekunden.
03.01.2021, 19:36 #27
Die Kunst ist das HAG samt Schwinge senkrecht zu halten und die Welle vorab gerade aus auszurichten. Manchmal kann man mittels Kältespray das Kardangelenk abschrecken, so dass es sich nur schwer bewegt. Dann nach unter bis zu Anschlag vorsichtig runterbewegen und mit minimaler Bewegung draufschieben.
03.01.2021, 19:44 #28
Ich hatte die Welle schon in Detlevs 30 sek drin, aber auch schon schon gaaaanz vorsichtig ablegen müssen, damit ich sie nicht wütend ganz weit von mir werfe.
Hans, die Welle nach unten einzuführen und diese zuvor auszurichten macht "irgendwie" Sinn!
Ich darf demnäGSt wieder üben. Steht bereits auf dem großen Zettel.
Ach wie freue ich mich schon darauf!
03.01.2021, 19:46 #29
Meistens knickt ja das Gelenk der Welle weg, gerade wenn es einschnäbeln würde.Das Gelenk kann man ja nicht unterstützend irgendwie halten um es am abknicken zu hindern.Ich nehme dazu ein Elektroinstallationskabel also diese dicken mit nur einer Metallader.Um das Gelenk der Welle zwei dreifach und am Heckrahmen zusammengedrillt, kann das Gelenk nicht so leicht wegknicken.Man darfs nur nicht zu weit zusammenschieben sonst bekommt man das Kabel nicht herrausgezogen.Funzt mit bissle Übung ganz gut.
Klaus
03.01.2021, 19:48 #30
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
