Ergebnis 11 bis 20 von 21
07.01.2021, 21:03 #11
- 23.09.2020
AW: Nockenwelle RO 240 Schleicher R65
Zitat von k-awa: Meine Frage wäre nämlich jetzt gewesen, wie messe ich den Nockenhub korrekt.
wenn die Nockenwelle an den Enden jeweils eine Zentrierbohrung aufweist,
kann man sie auf einer Drehmaschine zwischen den Spitzen aufnehmen und
mit einer Messuhr den Hub bestimmen.
Man könnte sie auch an den Lagerstellen auf zwei Prismen ablegen und
wiederum mit einer Messuhr bei Rotation der Nockenwelle den Hub
bestimmen.
Aber haben ein Gewehr!
Bei vielen stehen eben diese "Hausmittel" nicht zur Verfügung.
Gruß, Wolfram
08.01.2021, 07:39 #12
- 25.01.2008
10.01.2021, 12:57 #13
So, das lustige Nockenwellenraten geht in die nächste Runde...
Da ich für mein Projekt aufgrund eines Kurbelwellenschadens Ersatz benötigte, habe ich mir einen kompletten Block mit Kurbelwelle organisiert. Der Block stammt von einer R45, aber das passt für mich. Jetzt war in dem Block auch noch die NW verbaut und als ich diese entfernt habe, kann ich mit der Kennzeichnung derselbigen wieder mal nichts anfangen: 336 267 248 und ein für mich unbekanntes Herstellerlogo.
Kennt das jemand? In der Datenbank finde ich nichts dazu. Evtl. ist das ja auch wieder was ganz Tolles.
Danke und Gruß Peter
10.01.2021, 15:25 #14
Hallo Peter,
die Gußteilenummern haben mit der fertig geschliffenen Welle nichts zu tun, es läßt sich nicht sagen welche Öffnungszeiten der Nocken daraus geschliffen wurden.
Und die BMW-Teilenummern im ETK sind definitiv auch nicht auf dem Guß zu finden !
Die 248 ist natürlich die Gußnummer für die 248er Blöcke, da sind die Nocken wegen des abweichenden Winkels ein wenig anders angeordnet als auf den Wellen für 247er Motoren.
Das Dir unbekannte Logo ist das des Gußfabrikanten, der für BMW und Schleicher Rohteile lieferte. (aus MG damals meine ich)
Vorne auf der Stirnseite - Anschlußseite Kettenrad - ist meist die Öffnungszeit eingeschlagen.
Also "248" und "308" z.B.
Oder "248" und "256" für die DrosselmühlenQ-Treiber-Grüße
Stephan
10.01.2021, 17:56 #15
AW: Nockenwelle RO 240 Schleicher R65 und noch ein weiterer Fund zum identifizieren
Hallo Stephan,
An der Frontseite steht nix und die Gussnummern sind nach genauem Hinschauen 335 267 248 und irgendwo noch eine 927. Wahrscheinlich ist es die Drosselnocke der 450er, passt ja dann auch zum Block. Mit meinem Messschieber habe ich einen Hub von 6,5 mm gepeilt...
10.01.2021, 19:10 #16
War so bei den früheren Modellen.
Hilft m.E. nicht weiter, außer für die Zuordnung zum 248er Motor.
Unklar. Vgl. WHB, S. 11-0/13.grüße michel
10.01.2021, 22:18 #17
Hallo Peter,
Deine Nockenwelle erkennst Du, wenn auf der Stirnseite nichts Zielführendes eingeschlagen ist, an einer Ziffer auf einem Anschliff hinter dem großen Lager so wie im Bild: eine "8" steht für 308° (R 45 S mit 35 PS und R 65 (248)), eine "6" für 256° aus der Monolever-R 65 und eine "4" für 284° aus der R 45 (27 PS).
Viele Grüße,
ThomasWann, wenn nicht jetzt?
11.01.2021, 08:49 #18
15.01.2021, 17:06 #19
- 28.06.2020
- 53859
Hallo Zusammen,
habe eine eigenständige Frage zu diesem Thema. Da dieser Beitrag aktuell ist, kann mir vllt jemand helfen. bin erst 24, noch neu im thema 2ventiler!
Ich habe seit Sommer eine R65 (ori R45 27ps), möchte nächsten Winter auf 860ccm umbauen. Siebenrock bietet ja zwei Umbaukits an, die sich in den Leistungs und Drehmoment werten unterscheiden.. das ist jetzt nicht das thema.
Im Zuge dessen würde ich auch eine andere Nockenwelle verbauen. Ich weiß nicht welche aktuell verbaut ist.
Siebenrock bietet zwei verschiedene NW an (asymmetrisch und 320grad). Rabenbauer hat drei NW im Angebot (Serie 308,sport 324, renn 340grad ).
Ich möchte meine R65 zum scrambler umbauen.. würde also mehr Wert auf Drehmoment im unteren und mittleren Bereich legen. Preislich liegen alle NW bei 290-300€. also würde ich vornrein eine schärfere NW kaufen wollen.
Eure Tipps/ Erfahrungen?
Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich wohl einen eigenen Thread eröffnen.. hatte nur diesen aktuellen Beitrag zum Thema NW gelesen.
Gruß Chris
15.01.2021, 17:09 #20
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 22:04 in Mechanik
