Ergebnis 1 bis 9 von 9
14.01.2021, 20:04 #1
BMW R 80 Hutmutter Lenkkopflager tauschen
Hallo Gemeinde,
nach tachoumbau will ich jetzt eine neue Hutmutter mit Taster verbauen.
gibt es irgendwelche fallstricke wegen lenkkopflagerspiel-Einstellung oder tauschen und mit Drehmoment festziehen und gut ist?
lieben Dank!
pedda
14.01.2021, 20:28 #2
AW: BMW R 80 Hutmutter Lenkkopflager tauschen
Wenn das LKL bisher korrekt eingestellt war, reicht das Ab- / Anschrauben.
14.01.2021, 20:53 #3
Super. Danke!
15.01.2021, 01:18 #4
- 23.09.2020
dieses Teil war mir bisher unbekannt.
Mich würde interessieren, was man damit schaltet.
Gruß, Wolfram
15.01.2021, 07:01 #5
Hi Wolfram,
ich hab einen motogadget Tiny eingebaut. Der Tacho braucht einen Taster um funktionen zu schalten. Und es gibt eben Hutmuttern mit einem zentralen Taster, den ich dafür dann verwende. Hier sogar mit einer LED, die ich dann noch belege.
ich mach mal ein Foto, wenn er drin ist.
15.01.2021, 08:59 #6
Ich hab den starter druff gelegt...
Viele Grüsse
Juergen
22.01.2021, 18:25 #7
So. Alles geklappt. Hut-Mutter mit Taster ist drin.
22.01.2021, 18:50 #8
Der Taster, der betätigt was ? Die Nespresso Machine ?
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
22.01.2021, 20:41 #9
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
