Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Enduro Spiegel
22.01.2021, 09:46 #1
Enduro Spiegel
Servus Miteinander,
habt Ihr eine Empfehlung für Endurospiegel - klappbar ?
Ich möchte an meine G/S andere Spiegel ranbauen, da die zZt angebauten Zubehörspiegel zu klein sind und nicht weit genug ausladen.
Touratech bietet verschiedene an ??
Danke für Eure Tipps
Thomas
22.01.2021, 10:25 #2
AW: Enduro Spieglel
Zubehörspiegel kann ich nicht empfehlen weil überteuert oder schlecht gemacht oder beides. "Was im Touratechkatalog ist, brauchst Du nicht", habe ich mal irgendwo gelesen.
Ich habe in die Serienspiegel am Übergang zwischen Gewindestutzen und Spiegelarm ein 3,5 mm Loch gebohrt. Diese Sollbruchstelle hat schon zweimal funktioniert.
Reparatur: Bündig schleifen, Loch bohren, Gewinde schneiden, Stehbolzen aus Messing einsetzen._______________________
22.01.2021, 10:30 #3
AW: Enduro Spieglel
an der Suzi hab ich die
https://www.dr-big-shop.de/350_Lenker_409.html
das funzt und kost fast niGS
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.01.2021, 03:58 #4
- 16.04.2016
- California, USA
AW: Enduro Spieglel
Die sind beliebt hier:
https://www.doubletakemirror.com/
Geändert von Crankshaft (23.01.2021 um 04:01 Uhr)
23.01.2021, 11:16 #5
AW: Enduro Spieglel
Oder hier:
https://www.swt-sports.de/de/spiegel...-ram-kugelkopf
Grüße Martin A-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
23.01.2021, 18:25 #6
- 06.07.2019
- Bodensee
AW: Enduro Spieglel
Ich habe mir diese Klappspiegel zugelegt. Sie sind ein Tick grösser als die originalen und etwas höher.
Muss aber erwähnen, dass ich die Schalter und Hebel alle umgebaut habe. Bin aber noch nicht mit gefahren.
Gruss Ralf
24.01.2021, 17:06 #7
AW: Enduro Spieglel
Ich muss durch eine sehr enge Hofeinfahrt, daher habe ich diese Klappspiegel verbaut. Gewinde angepasst durch Reduziermuffe (silbern) und das Gewinde vom Spiegel in die Muffe mit JB Weld verklebt.
Seit ca. 2t Straßen-km verbaut, bin sehr zufrieden.Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
24.01.2021, 17:38 #8
AW: Enduro Spieglel
Servus Miteinander,
danke für die Hinweise bisher
Die RAM Kugel Lösung hat schon was, ist aber für mich zu mächtig
@GS92 so eine Lösung habe ich mir vorgestellt
@SRalf sind das die Spiegel im Link von GS92 ?
Längenverstellbar sind die aber nicht ?
Wie ist die Sicht nach hinten verglichen mit den Originalen ?
Thomas
24.01.2021, 17:58 #9
- 06.07.2019
- Bodensee
AW: Enduro Spieglel
Servus Thomas
Das müssten die gleichen sein. Ich meine auf seinem Bild die Aufschrift FAR zu erkennen.
Bei mir habe ich auf Brembo-Pumpen umgebaut und die Spiegel ohne Adapter montiert.
Sieht dann so aus:
Die RAM-Kugel-Lösung fand ich auch zu massig.
Beim Einstellen und Probesitzen hatte ich keinen gravierenden Unterschied zu den Originalen festgestellt. Sie stehen in der gleichen Halterung etwas weiter raus und sind ein bisschen höher.
Gefahren bin ich noch nicht, der Umbau ist noch in Gang.
Ralf
24.01.2021, 18:05 #10
AW: Enduro Spieglel
Hallo Thomas,
Beta-Spiegel
Mahlzeit
Thomas
Kolbenringe 1043
25.09.2024, 16:14 in Mechanik
