Ergebnis 21 bis 25 von 25
30.01.2021, 16:46 #21
AW: R 100 R Classic Probleme Vorderradbremse
Moin Thomas,
wo hast du die Scheiben /Adapter bezogen ?
Würde sich bei mir anbieten, da ich die Felgen mittig gespeicht habe und der Bremsattel an der Aufhängung (Tauchrohr )entsprechend angepasst werden musste,da die Speichen am Bremsattel schleifen !
Denke hier wäre genügend Spiel für die mittig gespeichte Felge ?
30.01.2021, 16:49 #22
Sollte dann so aussehen!
30.01.2021, 18:04 #23
Passscheiben aus der Bucht.
Zwischen Tauchrohr und Distanzbuchse 25 x 35 mm - um das Rad seitlich zu versetzen.
Und dann noch kleinere um die Bremssättel zu versetzen - ich glaube da habe ich 11 x 17 mm genommen. (wegen der größeren Auflagefläche habe ich Innendurchmesser 11 genommen). Damit kann man die Bremssättel aber nur näher an Rad bringen. In die andere Richtung muss Material weggenommen werden.
Die Passcheiben gibt es in verschiedenen Dicken, ich habe 0.5 mm und 1 mm kombiniert.
Thomas
01.02.2021, 13:23 #24
Hi Olaf,
jo, bin mal gespannt wie die Karre rennt, wenn ich Ende des Monats die neuen BT 46 draufhabe.
Was den Stabi angeht...den Originalen Dekofummel hab ich entsorgt und einen verschraubbaren vom Krad-Werk drangespaxtVG
Olli
Hetz mich nich ...
01.02.2021, 13:26 #25
Hi Thomas,
das mit dem 850'erRep-satz muss ich mal nachverfolgen.Danke für den Hinweis und LinkVG
Olli
Hetz mich nich ...
ATE HBZ 16mm von Lebmann
21.06.2024, 22:52 in Restaurierung
