Maximilian
Ich hatte meine Felgen über den Winter beim Pulverbeschichten. Als der Pulverer fertig war sagte er, hätte die Radlager ausbauen müssen da diese durch die hohen Temperaturen eh kaputt gegangen wären.
Soweit so gut.
Zurückbekommen habe ich eine Box mit etwa 15 Einzelteilen mit dem Kommentar "das war alles in der Felge drin" (Simmerringe, alte Kegelrollenlager, Distanzhülsen)...
Jetzt wollte ich die letzten Tage alles wieder zusammenbauen (Radlager/Simmerringe habe ich neu gekauft) beim Vorderrad gab es auch keine Probleme, da passt alles und sieht richtig aus.
Beim Hinterrad bleibt mir aber blöderweise eine Distanzhülse übrig (Siehe Foto) obwohl an der Achse alles stimmig und ohne Spiel passen würde??
Ein anderes Problem ergibt sich nun aber auch an der Mutter, wenn ich die Distanzscheibe wie bisher unter die Mutter lege bleibt nur etwa 2mm an Gewinde übrig.
Kann mir vielleicht einer sagen wo ich was falsch zusammen gesetzt habe???
Infos zu meiner BMW:
BMW R80RT Baujahr 1982
Falls ich irgendetwas undeutlich geschrieben haben bitte einfach melden dann mache ich gerne neue Fotos.
Vielen Dank soweit
Maximilian
Soweit so gut.
Vielen Dank soweit
Maximilian
