Ergebnis 1 bis 10 von 10
03.03.2021, 18:21 #1
- 10.09.2019
Need Help for Oilfilter montage
Hi Freunde,
hab da mal ne Frage zum Einbau des Oilfilters für Motoren ohne
Oilkühler Nr OX37D.(r45 vor 80)
Dieser ist geteilt und hängt an Kunststofflaschen zusammen, bleiben diese dran oder gehören die weg. Einfach zusammen klappen und einschieben oder wie?
mit Gruß Rudi
03.03.2021, 18:28 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Need Help for Oilfilter montage
Die Datenbank ist bekannt?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
03.03.2021, 18:29 #3
- 12.03.2013
Servus,
genauso mache ich es bei meiner 80gs - hineinschieben und beim nächsten Mal den zusammenhängenden Filter wieder hinausziehen.
Doxer
03.03.2021, 19:19 #4
- 18.08.2010
Ich hab jetzt echt damit gerechnet, das einer den Tip gibt, das die in zwei Teilen gehört. . .
03.03.2021, 19:25 #5
- 10.09.2019
Ok danke,
also die Laschen bleiben dran, und sind dann mittig eingeklemmt.
Hab ich das Richtig verstanden?
Die Datenbank bez. Oilfilter wechseln hab ich gelesen, Gott sei Dank.
Ist nicht mein erstes Moped, hab aber nicht gewusst was man beim Filterwechseln alles Falsch machen kann , geht ja bis zum Totalausfall.
mit Gruß Rudi
03.03.2021, 19:41 #6
Ja, hast du richtig verstanden. Und nimm dir bitte Zeit, dieses ganze Dichtungsgedöns auch zu verstehen, damit du es letztendlich richtig machst. Deine R wird es dir danken.
03.03.2021, 20:02 #7
Man könnte die Laschen auch abschneiden. Für die ordnungsgemässe Funktion wäre das ohne Belang. Das Problem hat man beim nächsten Wechsel, weil man die Teile dann einzeln rauspopeln muss.
Es grüßt aus Stormarn
03.03.2021, 20:13 #8
- 10.09.2019
Herzlichen Dank Maenner,
Möpi schnurrt wieder die Leuchte war nach 5 Sek. aus, nach dem abstellen hält sie ebenfalls noch etwas den Druck .
I geh jetzt auf ein Bier.
Danke und Gruß Rudi
03.03.2021, 21:10 #9
- 12.03.2013
Er geht auf ein Bier....
Wohin??? Alles zu!
Doxer
03.03.2021, 21:54 #10
- 10.09.2019
Mein Kühlschrank sperrt ma kana zu!
Reifen R100S // DOT bis...
27.09.2024, 10:06 in Zubehör
