Ergebnis 1 bis 8 von 8
08.03.2021, 16:27 #1
Anlasser wechsel von Bosch auf Valeo
der Winter war lang, keine Möglichkeit Geld auszugeben, deshalb alles in meine alte R80/7 Bj. 78 gesteckt.
Weil der Anlasser zickte, schlau gedacht, nicht erst groß überholen, nach über 40 Jahre gleich neu.
Drinnen ist ein alter Bosch Anlasser. Bestellt ein Valeo, in der irrigen Annahme, dass eh alles Baugleich ist. Der Mensch denkt Gott lenkt, der Mensch dachte, Gott lachte.
Bosch Anlasser, der hintere Bereich des Anlasser (in Fahrrichtung vorne) ist mit einem Halteblech noch mal am Motor befestigt. Dies dient wohl auch der Erdung des Anlasser mit dem Motor nochmal.
Beim Valeo Anlasser gibt es diese Verschraubung auch, die Gewinde stehen aber enger zusammen. Das Halteblech kann nicht genutzt werden.
Kann man das Blech weg lassen, da der Anlasser einen Kilo weniger wiegt und die Kaft von den zwei großen 8 mm Bolzen beim Schwungerad gehalten werden? Muss ich nur noch für die Erdung der beiden 5mm Schrauben am Gehäuse des Anlasser sorgen?
Danke schon mal im Voraus. Das Forum hat mir diesen Winter so manches mal den norddeutschen Achtersteven gerettet.
Schönen Gruß Volker
08.03.2021, 16:41 #2
AW: Anlasser wechsel von Bosch auf Valeo
Das Blech dient nur zur Abstützung des schweren Boschanlassers und wird beim Valeo nicht benötigt.
08.03.2021, 16:55 #3
Danke für die schnelle Antwort.
Dann brauche ich nur die beiden hinteren Schrauben zu "erden"? Oder reicht die Erdung über das Gehäuse?
Gruß Volker
08.03.2021, 17:06 #4
08.03.2021, 17:09 #5
Hallo!
Masse kommt übers Gehäuse! Ich hab jetzt nicht nachgeschaut bei der /7 aber es gibt Anlasser mit 8 oder 9 Zähnen! Unbedingt beachten!Gruß, Jürgen
08.03.2021, 17:12 #6
08.03.2021, 17:29 #7
Gruß, Jürgen
08.03.2021, 17:53 #8
Es ist kostenlos und dennoch wird all zu oft daran gespart. Deshalb noch mal auf diesem Wege:
Danke!!!
Kolbenringe 1043
25.09.2024, 22:07 in Mechanik
