Ergebnis 61 bis 70 von 188
Thema: Alubox: 10mm Loch bohren
15.03.2021, 19:39 #61
15.03.2021, 19:47 #62
AW: Alubox: 10mm Loch bohren
habt ihr mich jetzt richtig verstanden?
Da möchte man bei einem Problem helfen, und schon geht das Kopfkino mit den alten en durch.
Wenn ich jetzt einwäre, würde ich fragen wollt ihr das Modell RT oder G/S sehen?
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
15.03.2021, 19:58 #63
Moin Ihr alten Lochbohrer !
(sach ma, habt Ihr eigentlich nix Vernünftigeres zu tun bei Sch..Wetter )...
hab gerade heute in den etwa 3 mm dicken Alu-Zylinderkopfdeckel von meiner Horex Regina ein 14mm Loch gebohrt, um eine vorgefertigte KG-Entlüftungs-Beruhigungskammer befestigt durch Hohlschraube mit Nippel für Schlauchanschluss montieren zu können.
1. wichtig : Werkstück gegen Mitdrehen und Ausweichen durch Spannschrauben auf der Bohrwerksplatte fixieren - bei grossen Boxen und Handbohrmaschine eher nicht nötig - träge Masse der Box
2. einen stinknormalen Bohrer in HSS-Standard-Qualität mit normalem Schnittwinkel wie gekauft vorsichtig mit kleiner Drehzahl angesetzt und geschaut, ob Bohrung zentrisch wird. Weiter gebohrt -drucklos und gemütlich ohne Schmierhilfsmittel
3 beim Lochaustritt des Bohrers vorsichtig zu ende gebohrt um ein Mitreissen oder Ausfransen des Lochkreises zu verhindern
Die meiste Zeit dauerte es, die passende Stoppschraube und die Unterlegscheiben zu finden, die gleichzeitig 2 Funktionen erfüllten :
1. Anschlag gegen Mitdrehen
2. Niederhalten/Klemmen des Werkstücks (Deckel)
Und 14mm ist schon eine deutlich andere Hausnummer als 10mmm.
Bei Box : Stück Holz auf der Austrittsseite mit Schraubzwinge fixieren.
Also los Mann, das kriegst Du auch hin, bevor williwedel mit der 300kg Sozia auf dem Kleinlaster vorfährt, die sich Deine(n) Boxen anschmiegt
Liebe Grüsse und gutes Gelingen !
15.03.2021, 20:05 #64
Also ich würde die Sozia an die Koffer anpassen, ist leichter zu bohren.....
Claus
15.03.2021, 20:09 #65
Endlich mal wieder Schweinkram
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
15.03.2021, 20:22 #66
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
15.03.2021, 20:26 #67
15.03.2021, 20:39 #68Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
15.03.2021, 20:54 #69
15.03.2021, 20:56 #70
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
25.09.2024, 11:58 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
