Ergebnis 11 bis 18 von 18
15.03.2021, 11:10 #11
- 30.10.2007
AW: R100 RT Bremssattel -Scheibe Bremsruckeln
Dickenschwankung der Bremsscheibe/n?
Ist der Abstand Anlagefläche an Gleitrohr zur Trennfuge Bremssattelhälften an beiden Bremssätteln gleich?
15.03.2021, 13:49 #12
- 11.08.2020
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Leider werde ich voraussichtlich erst am Wochenende wieder dazu kommen mich um die Maschine zu kümmern. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
21.03.2021, 11:21 #13
- 11.08.2020
Ich melde mich noch mal zu Wort.
Gestern hatte ich wieder etwas Zeit und konnte mich etwas um die Maschine kümmern.
Ich habe die Hinweise von Fritz probiert (Klemmungen lockern, einfedern). Jedoch hat das keine Verbesserung gebracht.
Ich hatte zudem auch das Vorderrad noch ein mal komplett ausgebaut und dabei ist mir folgendes aufgefallen, was ich mir auch nicht so recht erklären kann.
Bei dem Radlager (FR rechts) habe ich ein großes axiales Spiel festgestellt (siehe Video).
Dadurch entsteht natürlich auch ein enormes Spiel zur innenliegenden Distanzhülse.
Außerdem erkennt man, dass die Distanzhülse (FR rechts) verzogen ist:
Meinem Verständnis nach dürfte das Lager überhaupt kein Spiel haben und dass durch das Spiel ggf. das Distanzstück verzogen wurde?
Ich frage mich nun auch ob das Lager/Distanzstück eine Folgeerscheinung sind oder ggf. die Ursache. Die Position des Lagers und des Distanzstücks bestimmt doch auch die axiale Position des Rads in der Gabel.
21.03.2021, 12:27 #14
- 30.10.2007
Nicht die Distanzbuchse ist verzogen sondern der Blechring sitzt schief auf der Buchse. Kannst Du das vorstehende Lager in der Nabe verschieben? Normalerweise wird das Lager mit der Achse nach innen gezogen. Klopf es wieder nach innen.
21.03.2021, 13:53 #15
- 11.08.2020
Ah okay dann werde ich mir die Distanzbuchse noch mal anschauen.
Das Lager kann ich (wie in dem Video zu sehen) axial verschieben.
21.03.2021, 14:02 #16
Das Lager sitzt viel zu weit außen und nicht im Grund. Das gehören tiefer.
Ist das auf der anderen Seite auch so?
Da wurden wohl mal neue Lager eingebaut und übel gemurkst.
Hier in den Fotos sieht man dass das erst mit den Abdeckscheiben auf den Distanzhülsen im eingebauten Zustand außen plan mit der Nabe ist.
Viele Grüße Fritz
21.03.2021, 14:17 #17
- 11.08.2020
Zumindest hatte die andere Seite kein axiales Spiel. Ob sie aber auch korrekt sitzt kann ich gerade nicht sagen.
Versuche mir morgen Abend noch mal ein genaueres Bild zu machen was die Position der Lager angeht.
21.03.2021, 14:20 #18
- 30.10.2007
Bau das Vorderrad mit den Abstandsbuchsen wieder ein. Dann zieht sich das Lager wieder in die Nabe zurück. Mit der verschraubten Steckachse werden die beiden Lager gegen einen Ansatz in der Nabe gezogen. Da kann also nichts passieren.
Kolbenringe 1043
25.09.2024, 14:30 in Mechanik
