Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    AW: Hinterradbremse GS
    Moin Thomas,
    dann mach doch bitte Bilder von den Bremsbelägen und veröffentliche sie hier.
    Grüsse
    Chris
    Der frühe Vogel fängt den Wurm......
  2. #12
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Thomas_M. Beitrag anzeigen
    Das heißt, dass ich bei jetziger Demontage entdecken könnte, das das Bremsen an den neuen Belägen nur teilweise Kontaktspuren hinterlassen hat?
    So erwarte ich das.
    Je mehr Abnutzung, desto mehr Fläche kommt in Eingriff und die Wirkung verbessert sich. Das kann je nach Maßdifferenz und Fahrweise aber dauern...
  3. #13
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Neue Bremsbeläge stets sanft einfahren.
    Niemals (den Notfall mal ausgeschlossen) direkt nach Einbau sofort strapazieren.
    Das führt lediglich zur Verglasung der Beläge, die dann ohne befriedigende Bremswirkung bleiben werden.
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (31.03.2021 um 20:15 Uhr)
  4. #14
    Avatar von Ottel
    Registriert seit
    16.12.2010
    Aachen
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    So erwarte ich das.
    Hallo Michael,
    Luse (glaube ich) hatte hier mal vorgestellt in die Trommel Schleifpapier mit Doppelklebeband zu kleben um dann durch Drehen am Hinterrad die Passung schneller zu provozieren. Hat bei mir (anderes Moppet) schon mal geklappt.
    Viele Grüße Thomas
  5. #15
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Zum funktionieren bekommt man die schon, ist nur ein wenig Aufwand.#
    Die hat vorher perfekt funktioniert
    Erstmal die komplette Mechanik reinigen, den Bowdenzug mal richtig spülen, es ist erstaunlich wie viel Dreck da zum Teil drin ist.
    Der Vorbesitzer, den Du gut kennst, hat das schon gemacht
    Den Bremsschlüssel dann mit 2 neuen O-Ringen versehen und diesen zwischen den Ringen gut fetten, ich nehme da auch Staburags.
    Siehe oben
    Den Bremshebel auf seiner Welle gut schmieren und den "trockenen" Bowdenzug einhängen.
    dto.
    Fett nur an der Aufnahme zum Hebel, der Rest trocken.
    Dann, weichere oder zumindest neue Übermaßbeläge aufkleben lassen und die Backen dann auf den tatsächlichen Trommel-Durchmesser abdrehen/ abdrehen lassen.
    Warum, wenn die "werksoriginalen" kaum Verschleiss zeigten und optimal bremsten
    Damit funktioniert auch eine Paralever Trommelbremse
    Stimmt
    Gruß vom Nachbar
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  6. #16
    Avatar von Thomas_M.
    Registriert seit
    21.04.2012
    Hamburg
    wer fragt kriegt Antwort ... und muss liefern.
    Nun kann ich mit leichtem Tipp auf das Pedal das Hinterrad zum Blockieren bringen.
    Hier die Auflösung:
    Ja, mein Vorbesitzer hatte alles sehr gut in Schuss.
    Ich habe neue Bremsbacken montiert und das Ergebnis ist geringfügig besser.
    Ja. man kann ohne große Komplikationen falsch montieren. Die Bremsleistung ist dann aber deutlich schlechter.
    Ich erspare hier mal den Zustand der alten Bremsbacken und das Tragbild der neuen. Alles im grünen Bereich.
    Wenn man die Federn vor den Bremsbacken einhängt, scheuert es beim Drehen des Hinterrades und die Bremsleistung ist deutlich schlechter.
    Das WHB schweigt sich zum Einbauort der Federn aus.
    Nun ist alles wieder gut.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_5137.JPG
    Viele Grüße aus Hamburg
    Thomas
    BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
    BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
  7. #17
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Thomas
    Das WHB enthält oft dumme Fehler und bezieht sich manchmal auch auf vorherige Modelle.
    Aber in der Datenbank-Bremsen unter "Montage Federn Trommelbremse" wärst Du fündig geworden.
    Viele Grüße Fritz
  8. #18
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas
    Das kann ich so nicht stehen lassen.
    Dass es gelegentlich Fehler in den Dokumenten gibt - ja.
    Fehlerträchtiger sind Handbüchern von Fremdanbietern wie Bucheli und Co.
  9. #19
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Dann belassen wir es bei "manchmal" Michael.
    Gemeint sind die Original WHB von BMW.
    Ich könnte da aber schon einiges aufzählen falls ich mal Zeit fände die von der Mono und Paralever genauer durchzulesen.
    Viele Grüße Fritz
  10. #20
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Darfst du gerne machen.
    Wie würden das nach Prüfung als Ergänzungsdoku in die DB stellen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
