Ergebnis 1 bis 10 von 52
31.03.2021, 19:27 #1
Schmierung Getriebeingangswelle - Kupplungsverzahnung - Monolever
ich werde wohl oder übel um das Schmieren der Verzahnung auf der Getriebeeingangswelle nicht herumkommen, weil es einfach nervt.
Ich bin vor 3 Jahren beim Wiedereinbau des Getriebes nach Wechsel aller Lager wohl zu sparsam mit dem Fett (Sachs Kupplungsnabenfett - also das richtige) umgegangen. Seit einem Jahr geht Runterschalten im Schiebebetrieb nur noch mit Zwischengas.
Jetzt ist die Frage kann man das Schmieren der Verzahnung mehr oder weniger im (halb) eingebauten Zustand machen? Es ist eine Monolever aus 1986.
Kann man z.B. nur beide Schwingenlagerbolzen entfernen (Kardan und Getriebeabtriebsflansch bleiben verbunden), den Kupplungshebel am Getriebe abbauen und das ganze Getriebe soweit vom Motor abrücken (natürlich sinnvoll unterstützen, damit das ganze nicht auf der Druckstange der Kupplung hängt), sodass man gerade mit einem langen Pinsel Fett auf die Verzahnung auftragen kann?
Andreas
31.03.2021, 19:38 #2
31.03.2021, 19:54 #3
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Schmierung Getriebeingangswelle - Kupplungsverzahnung - Monolever
Mein Boschdienst nimmt das Sachs-Fett nicht, zu zäh, sagen sie. Die nehmen Plastilube. Ich war deswegen extra da.
Gerd
31.03.2021, 20:47 #4
- 18.02.2019
31.03.2021, 20:54 #5
Das Sachsfett ist bewährt - hab das schon seit Jahrzehnten in Gebrauch.
31.03.2021, 22:09 #6
1971 kaufte ich einen neuen R60 / 5. Das Getriebe ist bei 3000 km kaputt gegangen. BMW hatte bei der Montage kein Fett auf den Zähnen verwendet, sondern nur trocken montiert.
1994 wiederholte sich die Geschichte mit meiner GS,
01.04.2021, 06:44 #7
Grüße aus dem schönen Allgäu
01.04.2021, 12:22 #8
_______________________
02.04.2021, 08:33 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
02.04.2021, 09:42 #10
Danke für die vielen Hinweise und Antworten (nur eine war zum Thema). Ich wollte keine Diskussion zum Schmiermittel auslösen, sondern vielmehr praktische Hinweise bzw. Erfahrung erfragen, wie man das Schmieren am einfachsten / besten bewerkstelligt ohne das Getriebe ausbauen zu müssen.
Andreas
Anlasser R90s
28.05.2024, 16:21 in Elektrik
