Ergebnis 1 bis 10 von 21
18.04.2021, 13:15 #1
- 15.08.2010
Radachse (Vorderrad) durch Gabelholm (links): G/S
Wertes Forum,
vielleicht eine etwas blöde Frage: geht die Radachse (Vorderrad G/S 1986) nicht entlang des 17mm Durchmessers komplett durch das linke Tauchrohr?
Es scheint als würde die Achse nur soweit hineingehen, dass das Achsgewinde aus dem Tauchrohr herausschaut.
zunächst dachte ich an einen Grat an der Achsklemmung. Die Bohrung der Tauchrohrklemmung ist aussen ca. 2/10mm kleiner als innen.
Ist diese Bohrung konisch? Oder wurde die Achsklemmung außen so stark (und einseitig) zugezogen?
Danke für eure sachdienlichen Hinweise,
achmill
18.04.2021, 13:41 #2
18.04.2021, 13:58 #3
- 01.05.2009
- Saarland
18.04.2021, 14:03 #4
AW: Radachse (Vorderrad) durch Gabelholm (links): G/S
lös den Gabelstabi, die Achse muss flutschen, die zwo Zehntel können von einem gepflegten Montagepfusch stammen, wird sich im angezogenen Zustand beheben.
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
18.04.2021, 15:11 #5
- 15.08.2010
Hallo Rainer, Pit und Norbert,
besten Dank für die Info.
Die Bohrung sollte also zylindrisch sein und ist doch deutlich konisch.
Ich hatte versucht mit dem Schraubendreher den Schlitz aufzuhebeln, aber das ging nicht ohne erheblichen Kraftaufwand. Deshalb die Frage.
Da war also mal ein Grobian dran....
Vielen Dank,
achmill
18.04.2021, 15:16 #6
- 30.10.2007
Schieb die Achse mal von der anderen Seite rein. Wenn es nicht geht liegt es an der Bohrung.
18.04.2021, 15:23 #7
- 15.08.2010
Hallo Wed,
das hatte ich zunächst versucht und dann festgestellt, dass die Bohrung von außen deutlich kleiner im Durchmesser ist. Bei 0,2mm Differenz im Durchmesser stößt das quasi auf Block.
Muss mal überlegen wie ich das ausweiten kann. Die Achse einfach reinschlagen will ich nicht; mit dem Schraubendreher aufhebeln ist fast unmöglich....
achmill
18.04.2021, 15:37 #8
Vielleicht mit einer Feile?
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
18.04.2021, 15:44 #9
- 12.07.2013
- Overath
ich sach mal einfach als Unkundiger für das genannte Krad: Die Achse steckt verkehrt rum drinn. Denn da wo eine Klemmung ist, sollte logischer Weise kein Gewinde für eine Verschraubung sein.
Gruß Gerd
18.04.2021, 15:47 #10
- 30.10.2007
Ich würde das mit einem scharfen Dreikantschaber machen.
Dazu das Gleitrohr drehen (oder ausbauen),
die Bohrung im Übergang zum zu kleinen Durchmesser mit Filzstift tuschieren, die Achse von der Innenseite bis Anschlag7Klemmbereich reinschieben und drehen,
an den glänzend gewordenen Stellen mit dem Schaber etwas Material abnehmen,
alles so oft wie nötig wiederholen.
BMW R65 seit 1997 gestanden kaufen
20.06.2024, 07:57 in Diverses
