Ergebnis 1 bis 10 von 16
30.04.2021, 05:27 #1
Replacement Kit 1000ccm Unterschiede
Mein Motor ist ein /7 Bj 78 mit 1000ccm und RS Köpfen. Ich könnte jetzt einen Replacement kit nach Bj.80 gebraucht erwerben. Wer kann mir sagen wo die Unterschiede an dem Satz zu dem vor Bj 80 liegen? Das Gehäuse hat ja 99mm also sollte er grundsätzlich passen. Wäre schön wenn sich jemand dazu äußern könnte.
Gruß Jens
30.04.2021, 06:34 #2
AW: Replacement Kit 1000ccm Unterschiede
Die spätere Version hat den großen O-Ring zusätzlich.
grüße michel
30.04.2021, 08:02 #3
- 28.09.2007
- B.W
Und das Motorgehäuse eine Eindrehung/Absatz für den O-Ring
30.04.2021, 10:11 #4
Bei meinem Gehäuse und den Grauguss Zylindern habe ich ja in diesem Bereich eine plane Fläche die ich mit Dichtmasse abgedichtet habe. Dadurch das mein Gehäuse diesen Einstich nicht hat kann ich ja den Ohring wohl nicht verwenden. Ist der Ring denn zwingend notwendig oder könnte ich die Zylinder wie gehabt abdichten.
Gruß Jens
30.04.2021, 11:03 #5
Hallo Jens,
den großen O-Ring lasse ich immer weg, und dichte die Fläche mit 3 Bond ab. (Da kann dann auch nichts quetschen ) und wird absolut dicht.Es grüßt der Frank
30.04.2021, 11:27 #6
30.04.2021, 12:56 #7
Gruß, Jürgen
30.04.2021, 13:05 #8
30.04.2021, 13:21 #9
30.04.2021, 13:52 #10
Gruß, Jürgen
Mechanischer Bremszug Steib S 350
24.06.2024, 07:54 in Gespanntechnik
