Ergebnis 1 bis 9 von 9
05.05.2021, 18:55 #1
- 04.04.2011
- Dinslaken
GS-Gabel Reflektorumrandung bearbeiten!
Hallo an die Umbauer und Schrauber, ich habe eine R100GS-Gabel an der die Reflektorumrandungen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen sind.
Kann man die Umrandungen und die innenliegende rechteckige Fläche Abschleifen oder Überdrehen ohne das die Standrohre Schaden nehmen?
Im voraus vielen Dank.
Gruss Frank
05.05.2021, 20:02 #2
AW: GS-Gabel Reflektorumrandung bearbeiten!
beim Umbau auf Doppelscheibenbremse wird ein Tauchrohr sozusagen auf die falsche Seite umgebaut.
Dabei entsteht genau dieses Problem.
Ich habe das gerade nicht so auf dem Schirm, aber die Suche nach dem Doppelscheibenumbau könnte hilfreich sein.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
05.05.2021, 20:02 #3
Ich hab mal im Katalog von Sport Evolution gelesen, das die Gabeln überdrehen.
Leider finde ich den Katalog nicht mehr.
Viele Grüße Oliver
06.05.2021, 16:40 #4
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo Oliver und Elmar, die Infos helfen schon mal weiter.
Vielen Dank.
Gruss Frank
06.05.2021, 17:51 #5
hab's im Netz gefunden:
https://www.sport-evolution.de/werks...entfernen.html
Bekomme von SE keine Provision...Viele Grüße Oliver
06.05.2021, 18:03 #6
Die umlaufende Nut in der Gabel innerhalb der Reflektorhalterung liegt
aber tiefer als der Durchmesser der Gabel, müsste also mit Epoxy o.Ä.
aufgefüllt werden.Reiseleitung Nord
06.05.2021, 21:08 #7
- 12.03.2013
Möchte mich da kurz anhängen:
Machen die auch den komplettumbau eines Tauchrohres auf links für Doppelscheibe bzw. wer macht sowas, Rohr habe ich schon, Bremsscheiben auch
Danke
Dominik
06.05.2021, 21:49 #8
- 21.12.2008
Servus,
... fragt doch mal bei Rolf S aus Berlin aus dem grünen Bereich nach. Vielleicht macht der das noch ...
09.05.2021, 08:15 #9
- 12.03.2013
Danke - blieb eine Anfrage leider ohne Reaktion, werde es nochmals versuchen.
Dominik
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
