Ergebnis 1 bis 6 von 6
08.05.2021, 06:24 #1
- 18.08.2020
Gibt es da noch eine Halterung?
Hallo zusammen, ich stelle mir schon länger die Frage ob es noch eine zusätzliche Halterung der vorderen Bremsschläuche gibt?
Speziell geht es um meine R100T, sie hat ja den Verteiler unter dem Tank und von dort geht der Schlauch jeweils in einem Stück runter bis zur Metallleitung.
Auf den Bildern im Netz kann man das nie erkennen. Beim Kauf waren Sturzbügel montiert an denen eine Art Drahtbügel als Halter angeschraubt war. Ohne Sturzbügel sehe ich keinen Punkt an dem man diese Halter anschrauben könnte.
08.05.2021, 06:41 #2
AW: Gibt es da noch eine Halterung?
Hast Du mal im ETK geguckt?
Hier kannst Du die kaufen:
www.h-lab.de
08.05.2021, 09:16 #3
- 18.08.2020
08.05.2021, 09:25 #4
08.05.2021, 10:18 #5
- 29.05.2013
- am Niederrhein
bei mir geht es gut ohne die Draht"ringe".... Sind bei mir seit Sturzbuegelentfernung nicht mehr in Betrieb.
DetlefR100 Bj. 82
08.05.2021, 10:31 #6
- 28.09.2007
- B.W
Die Drahtbügel benötigt man nur bei den Sturzbügeln. Die Drahtbügel verhindern das sich die Bremsschläuche an der Schraube welche wo der obere Befestigung der Halterung der Sturzbügelm dienen verwickelt.
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 18:08 in Betriebsstoffe
