Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R100gs Getriebeproblem
17.05.2021, 20:07 #1
- 26.03.2007
habe seit dieser Saison Probleme mit dem Getriebe meiner Gs.
Sobald es warm gefahren ist, lässt es sich öfters nicht vom dritten in den zweiten Schalten. Bzw. nur mit Zwischengas.
Den Druckpilz hab ich mir angeschaut. Und ein Bild angehängt. Ist der so OK?
Vermute aber eher, daß die Synchronisation nix mehr ist.
Das Getriebe hat ca. 120.000km runter und bis auf die Lager und ein länger 5. wurde bisher nix gemacht.
Kann das nur am Druckpilz liegen, oder liege ich mit ner Getriebe Überholung richtiger?
Danke und viele Grüße
Jürgen
17.05.2021, 20:20 #2
AW: R100gs Getriebeproblem
Ich glaube nicht, dass die Getriebe einer GS synchronisiert sind.
Ich denke eher, dass dein Kupplungsausrückmechanismus möglicherweise mal eine Inspektion nötig hat.
Aber da kommen bestimmt noch andere mit ihrer Meinung.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
17.05.2021, 20:37 #3
Keines der 2V-Getriebe ist synchronisiert, ich vermute, das gilt auch für die 4-Ventiler...
17.05.2021, 20:43 #4
17.05.2021, 20:49 #5
17.05.2021, 21:07 #6
- 26.03.2007
OK, mit der Synchronisation hab ich wieder was gelernt.
Hab die Gs ja erst seit 94 🙄
Darf/muss am/im Kupplungsdrucklager und in der Manschette Öl sein?
Und bekomme ich den Druckstift auf dem Bild so raus, oder muss dafür das Getriebe raus?
Hatte offensichtlich bisher wenig Probleme damit. Toitoitoi
17.05.2021, 21:41 #7
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
Im Beitrag (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...GS-PD-Kupplung) wird ein ähnliches Problem geschildert.
Dort hatte ich in Beitrag # 14 etwas geschrieben.
Vielleicht hilft das bzw. führt zur Lösung des Problems.
Grüße, Nav/Ch
18.05.2021, 18:14 #8
- 26.03.2007
So, habe das Kupplungsdrucklager getauscht.
Bin mal gespannt auf die nächste Fahrt.
04.09.2022, 20:26 #9
- 26.03.2007
Muss den Fred jetzt heraus holen. Bin nicht so viel mit der Gs gefahren. Das Problem besteht noch. Es taucht aber erst nach ca. 15-20km auf. Wenn die Kuh kalt ist, funktioniert alles wunderbar...
Habt Ihr noch Tipss, in welche Richtung ich schauen könnte?
Jürgen
04.09.2022, 20:34 #10
da fährst du wirklich nicht oft
hast du das Öl mal getauscht? Ich hatte mal ähnliche Probleme als Wasser ins Getriebe kam….
RolandR100GS, Bj 89
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
