Ergebnis 1 bis 10 von 14
09.06.2021, 18:41 #1
Anschluss der Heizgriffe R80 GS
Bei meiner neu erstandenen R80 GS funktioniert alles, bis auf die Heizgriffe. Die werden nicht mal Ansatzweise warm.
Nun habe ich mir den Schaltplan aus der Datenbank angesehen und gesehen, dass dieses auch mit der Bordsteckdose verbunden sind.
Die Bordsteckdose funktioniert. Auch ohne Zündung und Schlüssel.
Ich habe dann den Tank entfernt und dort nun 2 frei Flachstecker gefunden, die nicht in der Nutzung sind.
1.Frage: wie sind denn die Heizgriffe angeschlossen und abgesichert? Kann es einer dieser nicht genutzten Stecker sein? In dem Fall würde mir das Gegenstück fehlen.
2. Frage: Wofür wäre dann der zweite freie Stecker ( der eine andere Form hat), wenn alles andere vollständig funktioniert?
Aus dem Schaltplan werde ich da leider nicht schlau.
Danke
Marc
09.06.2021, 19:47 #2
AW: Anschluss der Heizgriffe R80 GS
Servus Marc,
was alles zu dem Heizgriffsystem dazugehört, kannst Du hier
https://i.ebayimg.com/images/g/Yr8AA...4m/s-l1600.jpg
sehen.
Ansonsten ist doch der Schaltplan aus der Datenbank sogar beschriftet
Das andere Steckergehäuse wird das für die optionale Uhr sein.GrußStefan
IMES
09.06.2021, 19:55 #3
gs88 oder gs91?
09.06.2021, 20:03 #4
09.06.2021, 20:20 #5
Dann passt der Plan aus der Datenbank.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
09.06.2021, 20:53 #6
Bei mir reißen immer wieder die dünnen Anschlusskabel im Lenker ab, vor allem am Gasgriff.
Das liegt bei mir in erster Linie an den im Lenker verankerten Handprotektoren.
Hast Du solche Protektoren am Lenker ?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
09.06.2021, 21:00 #7
09.06.2021, 21:08 #8
GS 92, Serienlenker, ich denke Heizgriffe auch Serie.
Protektoren von Acerbis.
Siehe Beitrag 10:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ght=HeizgriffeGruß aus dem Münsterland !
Jürgen
09.06.2021, 21:22 #9
09.06.2021, 21:26 #10
Das Gegenstück ist am Kabelbaum, mit Tape fixiert.
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
