Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Kofferhalter links abbauen
17.06.2021, 16:41 #1
- 18.04.2008
- B.-W. 752xx
da die Hinterradbremse meiner R80RT den Bremsweg eines Mega-Tankers erzeugt muss ich da jetzt mal ran. Schließlich ist im August die HU fällig. Zum Ausbau des Hinterrades muss allerdings der linke Kofferhalter (kein Z-Träger) ab.
Nach einer ersten Begutachtung frage ich mich aber, ob dazu vorher die Sitzbank und die Heckverkleidung weg müssen um an die oberen Halteschrauben zu kommen. Ab geht vielleicht auch ohne, aber spontan sehe ich keine Möglichkeit an die Haltemutter zu kommen um das Ganze wieder zu befestigen.
Denke ich da zu kompliziert oder muss ich da durch?
Bin für jeden erleuchtenden Tipp dankbar.
Gerd
17.06.2021, 17:09 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kofferhalter links abbauen
Es wäre schön gewesen wenn Du das Baujahr von Deiner Schrankwand dazugeschrieben hättest.
Ich gehe mal davon aus das es eine Maschine mit 2 Stoßdämpfer ist und einem Kofferhalter für die Linke und rechte Seite dran ist.
Du stellst die Maschine auf den Hauptständer. Dann lässt Du die Luft aus dem Reifen. Dann schraubst Du den rechten Seitenspiegel ab.
Die Flügelmutter an der Bremsstange völlig zurück drehen.
Die Mutter von Radachse entfernen, auf der anderesn Seite die Klemmschraube für die Achse öffnen.
Nun den Boden mit Pappedeckel oder ähnlichen in Höhe des Sturzbügel oder Ventildeckel bedecken.
Jetzt stellst Du dich auf die rechte Seite vom Moped kippst das Ding um bis sie ziemlich flach liegt. Steckachse raus ziehen und dann das kplt. Rad.
Maschine wieder senkrecht stellen. Sonst läuft Dir das ganze Öl wech
17.06.2021, 17:22 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
17.06.2021, 17:25 #4
Laut Profil: R80RT (EZ'86)
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
17.06.2021, 17:40 #5
- 28.09.2007
- B.W
17.06.2021, 17:50 #6
Ń Abend Gerd,
wenn ich bei meiner 84er RT das Hinterrad ausbauen will, baue ich weder den Kofferträger ab, noch lasse ich Luft aus dem Reifen. Wenn das Krad auf dem Hauptständer steht, muss ich allerdings mit Hilfe eines Kollegen das Fahrzeug etwas nach rechts kippen, wenn ich das Hinterrad seitlich herausziehen will. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um einen 110er Reifen handelt. Alles sehr unkompliziert.MfG Manfred (Nr. 96)
17.06.2021, 17:57 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Geht auch anders, wenn du keine Lust auf Kofferträger abbauen hast:
- Moped auf Hauptständer stellen, Tank abnehmen, wenn er mehr als halbvoll ist
- Lenker mit zwei Spanngurten gegen den Aufbockgriff in Geradeausstellung fixieren
- Vorderrad raus, Steckachse wieder rein, Spanngurt zwischen Hauptständer und Steckachse setzen und strammziehen
- Tank abnehmen, wenn er mehr als halbvoll ist
- vorne Brettchen unterlegen und Moped nach vorne kippen, bis es mit den Tauchrohrfüßen auf dem Brettchen steht.
Dann kann man das Hinterrad ganz entspannt nach unten rausnehmen, mache ich bei der RT seit Jahren bei jedem Räderwechsel so.
17.06.2021, 18:15 #8
Ja, das könnte man auch so umständlich machen.
Nehme mal an dass es eine Monolever RT ist.
Bei meiner Mono löse ich die drei Schraubverbindungen des linken Trägers in etwa 3 Minuten und ab ist das Ding.
Mach ich aber nicht zum Radausbau. Habe in der Garage einen Schacht bei dem ich das Gitter entferne und das Rad einfach nach unten wegziehe.
Zu zweit geht es leicht wenn der Hauptständer gegen Einklappen fixiert wird und der Helfer das Motorrad nach rechts kipptViele Grüße Fritz
17.06.2021, 18:16 #9
- 27.02.2007
17.06.2021, 18:18 #10
- 18.04.2008
- B.-W. 752xx
Schon mal vielen Dank für die Tipps. Es handelt sich tatsächlich um eine 86er Monolever.
Ich werde mal die Vorschläge ausprobieren, ob für mich praktikabel . Sollte ich dennoch nicht damit klar kommen und den Kofferhalter abbauen müssen/wollen, wäre es klasse, wenn ich dazu noch einen Tipp bekommen könnte.
Übrigens habe ich bei zwei der drei Schrauben (links unten und oben) keine Bedenken. Lediglich bei der Schraube unter dem Heckbürzel, bei der ich nicht an die Mutter komme.
GerdGeändert von RTGustl (17.06.2021 um 18:21 Uhr)
/7 Fußbremspedal verlängern
26.09.2024, 23:49 in Mechanik
