Ergebnis 11 bis 13 von 13
22.06.2021, 15:42 #11
AW: LKL geht erst mit richtig Drehzahl aus
Gruß, Jürgen
01.07.2021, 11:25 #12
- 11.06.2015
- Aus dem Herzen der Natur
So wollte mich mal zurück melden -
Habe den Widerstand 47Ohm/5W wie in der FAQ zwischen Regler blaues Kabel und Zündspule grünes Kabel geklemmt.
Ladekontrolle geht bei 1200 U/min aus.
Trotzdem noch Differenzen zwischen Tacho und Multimeter Anzeige.
Gemessen wird mit einem Fluke 87 auf der Batterie 12,2 V - das interne Voltmeter von Motogadget zeigt 11,7 V an.
Habe dann mal den Motor gestartet - bei 1200 U/min am Tacho 12,1 und auf der Batterie 12,7 V. Etwas mehr Drehzahl Tacho 12,3 V und Batterie 13V. Bei Hoher Drehzahl 13,0V Tacho und 13,6V Batterie.
Sieht alles gut aus - Quintessenz der Sache:
1. Widerstand hat das späte erlöschen der LKL behoben
2. Tacho Voltmeter zeigt min. 0,5 V zu wenig an - müsste mal prüfen von wo der die Spannung bekommt.
3. Vielen Dank an alle
Gruß UdoGeändert von dosta (01.07.2021 um 11:27 Uhr)
01.07.2021, 14:25 #13
geh mal an die Stelle, an der der Tacho angeschlossen ist und mess dort mal mit deinem Multimeter.
TOMTOM RIDER 50 LE Erfahrungen?
24.09.2024, 17:15 in Zubehör
