Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: brembozangen ausdistanzieren
02.07.2021, 15:52 #31
- 30.10.2007
AW: brembozangen ausdistanzieren
Im Nachrüstsatz für die 2. Scheibenbremse sind je 2 Distanzhülsen mit Ansatz in 3 unterschiedlichen Längen vorhanden. Die Bohrungen im Bremssattel zur Befestigung am Gleitrohr haben Ø12.
Das müsste auch in Deinem Fall so sein.
02.07.2021, 17:09 #32
- 11.05.2010
Passt ja auf beiden Seiten nicht.
03.07.2021, 08:59 #33
Geändert von El Duende (03.07.2021 um 09:00 Uhr)
Grüße Peter
03.07.2021, 09:02 #34
- 30.10.2007
03.07.2021, 09:03 #35
Hallo Peter, ich will nicht an der Auflagefläche schleifen, sondern in dem "Schlitz/Schacht", wo die Scheibe schleift. Natürlich nur im Notfall. Aus meiner Sicht ist sowieso etwas faul, wenn es schleift.
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
03.07.2021, 09:38 #36
- 18.02.2011
- Ostalpen
Am besten da mal jemand drüber schauen lassen der Ahnung von der Materie hat.
An so einem wichtigen Teil wie der Bremsanlage sollte keinesfalls gepfuscht werden.Geändert von JIMCAT (03.07.2021 um 15:30 Uhr) Grund: *Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
03.07.2021, 10:52 #37
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Als Alternative ein 1mm Blech nehmen und so ausschneiden, dass es unter der kompletten Auflage der Bremszange liegt.
03.07.2021, 16:14 #38
- 11.05.2010
Das mit dem Distanzierten war übrigens der Rat eines Zweiradmechnikers der mir bei sowas über die Schulter schaut. Der kennt sich mit Japanern gut aus, nur halt nicht mit deutschem Altmetall (wie er zu sagen pflegt). Die Flex war eher keine Option.
03.07.2021, 16:24 #39
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Das ausdistanzieren kannst du ohne Gewissensbisse durchführen, was soll da passieren. Ich habe bei mir eine sechskolbenzange am Gespann verbaut die auch vermittelt werden musste. Nach 120000km und vielen Tüvforführungen inklusive Abnahme keine Auffälligkeiten. Vernünftig durchgeführt passt das.
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
