Ergebnis 291 bis 294 von 294
Thema: R65 Cafe Racer
27.05.2020, 21:16 #291
AW: R65 Cafe Racer
Ich habe bei meiner den Tank hinten ca. 2-3 cm höher gesetzt. Wäre vielleicht auch eine Lösung für dich - bis auf den Streifen.
Grüße Peter
07.06.2020, 16:24 #292
AW: R65 Cafe Racer
Sooo... weiter geht's!
Da es regnet habe ich mich einfach mal hingesetzt und die Ignitech Zündung eingebaut, die ich hier schon länger liegen hatte.
Was soll ich sagen, wenn ich gewusst hätte, dass es doch so einfach ist, dann hätte ich es früher gemacht!
Der Kabelbaum ist ziemlich separat und die Original Schnittstelle/Stecker habe ich auch benutzt. Sprich der Ganze andere Kabelbaum ist komplett unberührt! Geil.
Testfahrt gemacht mit der vorprogrammiert Kurve und Tada! Das Klopf Problem um 3000 Umdrehungen (weswegen ich auch Super+ fahre) ist Anscheinend jetzt komplett weg! Ich hatte noch ein leichtes Klacken, wenn ich Vollast aufgezogen habe. Der Motor war aber auch nicht 100% warm gefahren. Schauen wir mal, aber ich bin echt optimistisch. Eine Änderung der Kurve wäre jetzt meiner Meinung nach nicht nötig. Nur eine Anpassung um 1-2° vielleicht, weil die S Makierung nicht zu 100% fluchtet.
Des Weiteren funktioniert mein Drehzahlmesser deutlich besser, was aber am Stecker gelegen hat. Der war echt verschmoddert. Ich freue mich total. :)
Auch beim Thema Tank bin ich ein Schritt weiter, aber das erzähl ich euch später mal, wenn es Spruchreifer ist.
Bis dahin... Stay tuned!Geändert von Qchn (07.06.2020 um 16:28 Uhr)
Qchn
09.07.2021, 18:18 #293
- 29.10.2016
- Berlin
AW: R65 Cafe Racer
Jochen,
hier ist seit einem Jahr Funkstille - ich hab oft genug F5 gedrückt, da kommen keine neuen Bilder!
Was ist passiert?
ChristianR65 LS 860cc
30.07.2021, 22:07 #294
- 28.06.2020
- 53859
AW: R65 Cafe Racer
@Qchn
Hallo, bisschen habe ich gelesen, jedoch Nichte alle 30 Seiten
Du hattest wohl den Hattech Auspuff vor dem Motor umbau auf 860ccm.
Sollte man den Vergaser anpassen, wenn man nur den ESD anbaut?
Habe genau das gleiche vor mit meiner R65.
ich werde im Winter den Motor revidieren und auf 860ccm umbauen, überlege jedoch vorher einen Hattech Auspuff zu montieren.
Musstest du nach dem umbau auf 860ccm eine Geräuschmessung machen wegen dem ESD? Dieser ist ja nicht für diesen Hubraum gedacht.
Hast du die Vergaserbedüsung nach dem Motorumbau angepasst?
Mit freundlichen Grüßen Chris
ATE HBZ 16mm von Lebmann
21.06.2024, 22:52 in Restaurierung
