Ergebnis 71 bis 80 von 81
Thema: Motorrevision 77er R100 /7
19.07.2021, 06:23 #71
19.07.2021, 06:54 #72
AW: Motorrevision 77er R100 /7
Das war auch meine Überlegung…
Das Bild wurde vor der Überarbeitung gemacht,
Zeigt also noch den alten Kontakt.
Bei der oberen Schraube ist das kein Problem. Die Feder des Kontaktes liegt aber etwas ausladend vor der unteren. Da kommt man so gerade mit einen mittleren Schlitzschraubendreher dran. Probieren werde ich es aber in jedem Fall…Vielleicht Inbus mit einem flachen, nicht zu großen Kopf…Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
19.07.2021, 07:13 #73
19.07.2021, 08:17 #74
19.07.2021, 20:57 #75
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Nunja, ich habe es allgemein formuliert - Fettkeil gehört in Nocken-Drehrichtung vor das Gleitstück - es gibt ja nicht nur senkrechte Unterbrecher und waagerechte Gleitstücke, sondern auch umgekehrt.
Und hinter dem Gleitstück sammelt sich richtig Dreck, hier mal zur Ansicht von einer Simson mit Schutzfilz, der nur die Aufgabe hat, Partikel aufzufangen (Schmierfilz ist auch noch vorhanden).
@RaineR: Du willst nur alte Kühe verhunzen mit neumodischem Kram ...
19.07.2021, 21:09 #76
19.07.2021, 21:58 #77
21.07.2021, 21:59 #78
- 03.07.2018
- Meck-Pom
21.07.2021, 22:02 #79
21.07.2021, 22:02 #80
- 03.07.2018
- Meck-Pom
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 16:45 in Elektrik
