Ergebnis 11 bis 20 von 54
18.07.2021, 16:07 #11
AW: Ruckeln bei 2500 bis 3000 U/min
Ich verstehe mal wieder das ganze Gewese nicht... warum rufst Du nicht einfach bei Topham an, schilderst Dein Problem und lässt Dir aus dieser Liste https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCH...mungsteile.pdf
die passenden Teile für die Abstimmung empfehlen ? zu einfach?
18.07.2021, 16:33 #12
der Denkfehler liegt in der Beschleunigerpumpe. Diese ist nur kurzzeitig im Einsatz, danach läuft alles wieder über die HD und ND. Die Pumpe stopft das Magerloch zu, was entsteht wenn praktisch die Strömung, durch das Aufziehen, abreißt. Im Prinzip müßte es ohne Beschleunigerpumpe gehen. Im Fahrbetrieb auf der Landstraße werden höchstens 20% der Gasschieberöffung genutzt. Wenn das Gemisch nun abmagert auf λ< 0,95 schafft es der Motor nicht mehr zu einer gleichmäßigen Verbrennung. Bei den BING Vergasern kann dieser Zustand praktisch nicht in dieser Form passieren.
Die LD würde ich einmal vergrößern oder die Nadel höher hängen.
19.07.2021, 06:04 #13
Wirklich wichtig wäre noch, ob das Motorrad plötzlich mucken machte und vorher mit gleicher Konfiguration gut lief, oder sofort nach dem Umbau des Motors, Vergaser usw. besagter Effekt aufgetreten ist.
Wenn es gut gelaufen ist und auf einmal nicht mehr, kann von einen Defekt ausgegangen werden….wie auch immer geartet.
Ist es von vornherein so gewesen, ist es wahrscheinlich ein Konfigurationsproblem. Deshalb ist es neben der Beschreibung des Zustands die entscheidende Information.Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
19.07.2021, 07:26 #14
Sorry, du hast natürlich recht. Die obige Konfiguration fahre ich schon seit Jahren, hatte ich nicht extra erwähnt, weil ich dachte dies wäre klar, da ich nicht von einem Neuaufbau sprach. Aber das hätte ich besser erwähnen sollen.
Die Probleme sind erst jetzt aufgetaucht, bzw haben sich zumindest so verstärkt, dass es jetzt deutlich spürbar ist.
Wegen Vergaser schaue ich noch, ggf ist ja die Düsennadel an der Kerbe für den Sicherungsring ausgeschlagen, so würde ich Walters Hinweis mal uminterpretieren. Für mich ist allerdings die Zündung immer noch nicht ganz aus dem Schneider. Kann sich bei der Ignitech etwas mechanisch verstellen oder lösen, was zu einem solchen Problem führt? Die Zündkurve wird sich ja nicht selbst umschreiben...
Versuche heute Abend mal mir den mechanischen teiler Zündung anzuschauen.
JogiGeändert von Jogi (19.07.2021 um 07:28 Uhr)
Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
19.07.2021, 08:05 #15
Bin gespannt, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass es an einer ausgeschlagenen Kerbe bei der Düsennadel liegt.
Trotzdem würde ich in dem Fall, die Gemischaufbereitung zum Hauptverdächtigen erklären. Genau den gleichen Effekt hatte letztes Jahr eine lose Vergasermembrane bei der XV 535 meiner Frau. In Ermangelung einer Membrane, kann das bei dir aber ausgeschlossen werden….
Falschluft kann so etwas auch verursachen. Das kannst du mit der Startpilotmethode (zur Not auch Bremsenreinigerj vorab untersuchen.
Solltest du noch die alten Bing Vergaser haben, könntest du die ja probeweise montieren und so vielleicht das Problem weiter eingrenzen.
Die Zündung ist sicherlich noch nicht aus dem Schneider. Nicht aus dem Schneider, weil es anscheinend nichts mit der Geschwindigkeit der Drehung am Gasgriff zu tun hat, sondern rein Drehzahlabhänig ist. ….wobei auch im allgemeinen oft vergessen wird, dass die Zündung nicht nur aus dem besteht, was sich vor der Zündspule befindet. Zündspulen- und Geschirrprobleme verursachen auch schonmal die seltsamsten Symptome. Das würde ich in dem von dir beschriebenen Fall zwar schon fast ausschließen, aber wenn du über einen zweiten passenden Satz Spulen, Kabel, Stecker und Kerzen verfügst, würde ich den montieren um ein dortiges Problem auszuschließen.
So kannst du wenigstens rausfinden ob’s nun von der Zündung oder von der Gemischaufbereitung verursacht wird….Geändert von Tiefton (19.07.2021 um 08:11 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
19.07.2021, 21:23 #16
So, Düsennadel eine Kerbe höher gehängt, keine Verbesserung aber auch keine Verschlechterung.
20.07.2021, 19:58 #17
Düsennadel noch eine Kerbe höher, kein Unterschied. Fahrt ohne Luftfilter, kein Unterschied.
20.07.2021, 20:24 #18
Ein ähnliches Problem hatte ich mal mit den Bings - da war es Dreck in den Luftbohrungen des Vergasers - obwohl sie gerade vorher beim Andreas waren.
Bei mir war es ein Ruckeln bei Teillast -als ob die Zündung kurz weg bleiben würde.
Geholfen hat dann Ausbauen und Durchblasen mit Druckluft ...
Würde auch ganz gut dazu passen dass vorher alles gut lief.
Viel Erfolg beim Suchen !
Thomas
20.07.2021, 22:15 #19
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
21.07.2021, 01:19 #20
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
