Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: R 60/7 Luftfilter
22.07.2021, 14:13 #1
- 20.04.2017
- Lübeck
R 60/7 Luftfilter
Ich würde gerne an meine R 60/7 offene Luftfilter oder K & N Luftfilter anbauen. Hat Jemand Erfahrung mit der Bedüsung ? Sind diese Luftfilter zulässig ?
Danke für Eure Nachrichten.
Gruß Gerrit
22.07.2021, 15:09 #2
AW: R 60/7 Luftfilter
_______________________
22.07.2021, 15:21 #3
wenn du auf der 600er die "einfachen" Schiebervergaser von Bing drauf hast wird das gehen. Die Düsen, (Nadeldüse, Hauptdüse) sollte bei offenen Trichtern rund 10 bis 15 % größer gewählt werden. Da die Düsengrößenbezeichnungen bei Bing nicht linear nach Durchmesser gewählt sind gibt das allerdings Herumprobiererei.
22.07.2021, 16:03 #4
22.07.2021, 16:04 #5
und dann wären da noch folgnde Themen:
Eintragung möglich? Vorher einen aaS aufsuchen. Dann könnte (!) es klappen. Es werden ggf ein paar Messungen fällig, nicht ganz billig.
Fahren bei Regen. Kann Probleme mit sich bringen. Wassernebel im Ansaugbereich.
Leistungsverlust durch Verschlechterung des Ansaugweges, der Ansaugsäule. Von deinen 40Ps bleiben ca 35, 36Ps übrig.
Ich hatte das auch vor, aber aufgrund der obigen Themen Abstand davon genommen.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
22.07.2021, 17:14 #6
- 20.04.2017
- Lübeck
Bei Mir sind die Schiebervergaser verbaut. Ich wollte die Optik verändern und vielleicht geben die Luftfilter auch einen schönen Klang, es muß aber alles Hand und Fuß haben wollte nicht den Motor ruinieren.
22.07.2021, 17:17 #7
Das Ansauggeräusch wird dadurch auf jeden Fall erheblich lauter - vermutlich zu laut.
22.07.2021, 17:36 #8
Modifiziere den Luftfilterkasten in Richtung R100RS.
Auf meiner ist eine Hälfte original die andere mit dem Lochmuster der RS. Wird etwas lauter aber nicht aufdringlich, immer noch leiser als eine original 100RS.
Ich denke nicht dass es erforderlich sein wird an den Düsen etwas zu ändern, musst du aber selbst probieren.
22.07.2021, 18:46 #9
Hallo Gerrit,
die 60/7 ist der gutmütigste, zäheste und trägste Gaul den BMW im 2V-Zoo zu bieten hat. Andererseits, ist eine schnelle Optik ja irgendwie ein Wert für sich. Naja, ich bin wahrscheinlich ein Original-Heini und muss nicht alles verstehen. Schiebervergaser mit Flammgitter finde ich aber dann doch cool.
Nix für ungut
Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
22.07.2021, 19:48 #10
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
29.05.2024, 20:16 in Mechanik
