Seite 5 von 11 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 101
  1. #41
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Michelin Road Classic
    Dieser Hersteller hat anscheinend auch keine Ahnung.
Hits:	557
Größe:	141,6 KB
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #42
    gesperrt
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    Dann gebt mir mal Auskunft, warum am HR das V Profil von dem Hersteller richtig eingesetzt wird.
  3. #43
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Gerd
    Und wer außer Dir sagt dass das Profil vom VR falsch läuft ?
    Das ist doch eine selbst konstruierten Theorie.
    Die Reifenentwickler und Tester sind in deinen Augen wohl alle unfähig.
    *Deiner Ansicht läuft hier wohl auch das Profil verkehrt.
Hits:	528
Größe:	172,2 KB
    So, bin hier raus.
    Geändert von JIMCAT (11.08.2021 um 20:46 Uhr) Grund: * Ergänzung
    Viele Grüße Fritz
  4. #44
    Postbeutel Avatar von Kimi
    Registriert seit
    21.03.2007
    Rauschenberg
    Moin!
    Ist beim Continental Road Attack 3 aber ebenso, habe gerade mal die Tante Gundel bemüht!
    Grüße kimi
    Grüße kimi
  5. #45
    Avatar von KMD
    Registriert seit
    04.04.2021
    Kerpen
    Bei den Brückensteinen (BT46) soll das kopfstehende V-Profil laut Hersteller die frühzeitige Sägezahnbildung verhndern oder vermindern, die beim BT45 permanent aufgetreten ist.
    Auch der Metzeler Lasertec hat seit Ewigkeiten das Kopfsteh-V-Profil.
    (Das ist nebenbei in Kombination mit den bei mir verkehrt herum montierten Bremsscheiben ein echt geiles Kommunikationsmittel - Keiner glaubt, daß das Rad richtig herum eingebaut wurde. Da lernt man echt viele neue Leute kennen )
    Klaus
  6. #46
    Avatar von BOT
    Registriert seit
    24.02.2009
    Ein Tip von mir, schliesse Dich mal mit diesem User kurz:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...p?29219-Flo-ri
    ihr beide werdet ein unschlagbares Team abgeben.
    Wenn ihr euch einig seid, dann profitiert das Forum von mächtigem Wissen
    Gruss Dietmar
  7. #47
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Dreht doch mal das Rad mit dem "falschen" V gedanklich oder mit der Nase auf dem Boden, so daß die Spitze des V den Reifenaufstandspunkt bildet.
    Und siehe da, oh Wunder, die Schenkel weisen nach hinten und führen das Wasser vom Aufstandspunkt nach hinten außen weg.
    Perfekte Drainage eben.
    Gruß Ulli
    Geändert von VV 01 (12.08.2021 um 13:04 Uhr) Grund: Autokorrektur korrigiert
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  8. #48
    gesperrt
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    Ulli,
    das ist ein Irrtum, das Thema hatten wir beide schonmal. Ich erinnere an das Foto, habe jetzt nur grüne Pfeile der Druckrichtung dazugemalt, rot ist Fahrtrichtung. Ein normaler Reifen schiebt viel Wasser und Dreck nach seitlich vorn, genau wie ein Boot mit stumpfem Bug (Bugwelle). Den Rest erledigt das Profil.
    Das umgedrehte V-Profil (Lasertec) drückt an der Aufstandsfläche das Wasser in die Mitte des Reifens nach hinten. Das ist Physik und kein im Forum verbreitetes Wunschdenken.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Lasertec Front V.jpg
  9. #49
    Spassfahrer Avatar von Radi
    Registriert seit
    29.07.2008
    59199 Bönen
    Öhm,
    mal eine durchaus ernst gemeinte Frage:
    Har denn hier einer schon wirklich mal Aquaplaning mit unseren "Trennscheiben" gehabt? Ich rede nicht von Wasserdurchfahrten, sondern vom normalen Regen, bei dem man auch noch halbwegs normal fahren kann. Also ich noch nicht und ich fahre seit über 40 Jahren Mopped, daher halt ich diese Wasserdiskussion für überflüssig. Theorie hin oder her, die Entwickler beim Reifenfuzzi wissen eigentlich schon ziemleich gut, was sie denn da treiben.
    Die Vorlieben bei Reifen sind übrigens mind. genauso vielfältig, wie die für die auf ihnen stehenden Mopeten
    Christoph
  10. #50
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ulli,
    Oha, die ganzen Reifenhersteller auf dem Irrweg.
    Warum fällt mir grade der Witz mit den Hunderten von Geisterfahrern ein?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
