Ergebnis 51 bis 60 von 101
Thema: Michelin Road Classic
12.08.2021, 20:03 #51
AW: Michelin Road Classic
Zurück zur Pelle…
Auch voll beladen mit 30 Kilo in beiden Koffern ein stoischer Geradeauslauf. Kein Pendeln, kein Shimmy, Spurrillen werden ignoriert. Allerbest.
Allein das Einlenkverhalten ist noch gewöhnungsbedürftig.
Gute Eigendämpfung mit dem vom Werk empfohlenen Luftdruck.Es grüßt aus Stormarn
12.08.2021, 21:53 #52
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Schade, das sagt man, wenn sachliche Fakten nicht beigebracht werden können, die überzeugen könnten.
Da gebe ich Dir Recht (alte Reifen noch ohne umgedrehtes V-Profil??), das ändert aber nix am Iststand dieser aktuellen, von alle Herstellern angenommenen Reifenmode (wie lange?). Das spielen ja mm Wassersäule, Achslast, Reifenbreite, Profil und Geschwindigkeit eine Rolle.
Zur Anschauung, umgekehrtes V-Profil (vorn Lasertec), nochmal auch die Fliehkräfte (orange) im Bild bei Schräglage, liegen in Richtung Profilrille, für mich ein Nogo. Also ständig Bruchteile von Sekunden weniger Haftung bei Schräglage, ist persönliche Ansichtssache wie man das bewertet.Geändert von dscheto (12.08.2021 um 21:54 Uhr)
13.08.2021, 06:24 #53
Das sowas auch in der Reifenszene gibt wusste ich nicht
13.08.2021, 08:08 #54
Hallo Gerd,
da hast Du ja schöne gelbe Pfeile in die Nuten gemalt, allein, warum sollte des Wasser dahin fließen, wo schon Wasser ist und der Wasserdruck am höchsten ist (im Reifenaufstandspunkt) und nicht nach außen hinten, wo durch den Reifenradius die Nut sich öffnet.
Bei Schräglage kann das Wasser sowohl nach außen als auch zur "Mitte" fließen, wobei dan die "Mitte" in der Luft hängt und das Wasser ganz bequem zu beiden Seiten wegfließen kann.
Sei gewiß, die haben da so einen Rollenprüfstand, wo sie das alles simulieren können.
Liebe Grüße
Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.08.2021, 20:42 #55
- 03.07.2018
- Meck-Pom
15.08.2021, 14:18 #56
- 26.10.2014
- USB / HOK
Ich denke, Du übersiehst bei Deiner Überlegung, dass sich das Rad bewegt. Denkende mal drüber unter Berücksichtigung des Wasserabflusses nach. Dann wird das Wasser nämlich exakt nach außen geführt, so wie es wohl von allen Schreibern hier übereinstimmend gewünscht wird.
Grüße aus dem heute äußerst angenehmen Baumschatten
Alex
15.08.2021, 15:23 #57
Geändert von Luggi (16.08.2021 um 11:56 Uhr) Grund: Regenfahrt ergänzt
16.08.2021, 12:47 #58
16.08.2021, 12:49 #59
16.08.2021, 14:18 #60
angeblich wartungsfreier...
22.09.2024, 13:37 in Mechanik
