Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Ventil Luftfilterkasten
15.08.2021, 21:59 #21
AW: Ventil Luftfilterkasten
Genau, durch das kleine Ventilchen passt nicht mal der Furz einer im Filterkasten eingenisteten Maus durch.
Viele Grüße Fritz
16.08.2021, 10:23 #22
Der war gut!
Servus Jürgen
16.08.2021, 10:31 #23
Ich habe dieses Ventil mit einer Schraube und Dichtungen verschlossen. Der Vorbesitzer hat durch dieses Ventil den Schlauch von der Motorenentlüftung nach außen gelegt und es an der Schwinge abtropfen lassen.
Ich habe mich dazu entschieden einen Sammler in die Lufi-Kasten zu setzen und habe das Ventil entfernt und wie erwähnt das Loch verschlossen. Moped läuft einwandfrei. Habe kein Wasser oder Schmodder im Lufi-Kasten. Also muss da auch nichts ablaufen.
Den Vergaser hat es mir einmal abgesprengt. Das knallt heftig. Deshalb bin ich davon überzeugt, was Michael geschrieben hat, bzw. Fritz beschreibt.
Servus
Jürgen
23.06.2024, 07:12 in Mechanik
